查看: 3829|回复: 10
四块充电板并联充电会怎样?
发表于 2021-7-31 19:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品堆里有四个一模一样的对讲机充电器,看里面的充电控制还是用芯片的,丝印CDW6CF没听说过,也查不到资料。反正500毫安的电流也没什么用,索性搞四个关联,用洞洞板把输入与输出直接关联,看看会有什么结果。并联之前把电感和LED灯都拆下来换个面,充电座触簧不要了。插5伏2安充电头,全亮后闪一下后就开始随机闪,你方闪罢我登场,好不热闹。接上亏电的电池,指示灯不亮,充电电流也没有,看来还是有电池检测保护的。试着用两只10K电阻串联,中心点接电池检测点,绿灯亮了,接上电池转红灯,开始充电,电流1.87安,边做事边看电压,4.16伏第一块板转灯停充,4.17伏第二块板转灯停充,4.20伏第三块板转灯停充,4.21伏后全部转灯。
试验结束,功能正常,一时用不上,先放一边吃灰吧。
感谢围观。
发表于 2021-7-31 20:18:03 | 显示全部楼层
好奇,中心电阻另外一边,是串到负极还是正极。:lol:
发表于 2021-7-31 21:26:17 | 显示全部楼层
看来三块板设置的截止不一样
 楼主| 发表于 2021-7-31 21:27:42 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2021-7-31 21:26
看来三块板设置的截止不一样
这就叫电子元件的参数离散性
发表于 2021-8-1 08:06:30 | 显示全部楼层
你的插座接线有问题。测下三插接口的火零地电压各是多少?
发表于 2021-8-1 08:57:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-7-31 21:27
这就叫电子元件的参数离散性
元件误差太大
 楼主| 发表于 2021-8-1 13:29:49 | 显示全部楼层
临时用电,根本没地线。其实就是线路太长了。
这个电,供电局也是拉的临时电,线路太长了,大热天空调一开,压降大的惊人。
 楼主| 发表于 2021-8-1 13:32:47 | 显示全部楼层
左右两个是充电输出,也就是电池正负极,中间的是电池检测,我试过了,只要中间的电极有1.5到4伏电压就可以充电了。
发表于 2021-8-7 00:32:10 | 显示全部楼层
这就叫电子元件的参数离散性
不是的,电池接在板子一端,转灯是从离电池最远的一端开始的,导线有电阻,距离电池越远的位置,电压越高,转灯越早:lol:
发表于 2021-8-7 00:33:41 | 显示全部楼层
这充电板不错,居然是有电感的开关降压充电:loveliness:
GMT+8, 2025-7-22 23:16 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
