查看: 3473|回复: 12
克雷士UPS几分钟就断电了,求推荐电池
发表于 2021-8-2 08:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用笔记本外挂硬盘笼,笔记本做了断电关机,UPS只需要保护我的硬盘笼,不需要大的,所以买了个很小的。结果今年换了PC做黑裙,然后几分钟就断电了,设置的自动脚本都没来及关机。客服说电池不行了,我一看时间,过保了10来天。客服说换电池挺简单,然后我不想买他们原装电池了,不知道有没有大佬知道这个牌子的,能不能推荐下能外接的电池。
如图,买的叫克雷士,不知道为啥现在叫保塔士了。
 楼主| 发表于 2021-8-2 08:35:02 | 显示全部楼层
买的时候想着360W能20分钟,我一个硬盘笼俩硬盘能用一天了,结果感觉是个大坑。
发表于 2021-8-2 08:52:49 | 显示全部楼层
直接换成APC UPS,有一款带关机控制的,论坛里有拆机,也就是300多块钱。不需要你设置什么关机脚本了
 楼主| 发表于 2021-8-2 09:02:50 | 显示全部楼层
听雨亭 发表于 2021-8-2 08:52
直接换成APC UPS,有一款带关机控制的,也就是300多块钱。不需要你设置什么关机脚本了 ...
脚本很简单  黑群在PVE下虚拟的 恐怕还要设置脚本
发表于 2021-8-2 09:04:35 | 显示全部楼层
有的UPS不管你的电池有多大,基本上都是10分钟左右断电
发表于 2021-8-2 09:29:08 | 显示全部楼层
先把电池拆出来加点蒸馏水试试呢
发表于 2021-8-2 09:51:27 | 显示全部楼层
直接去买组电动车电瓶,现在价格又不贵,还好用,记得以前拆过几个小UPS,里面电池就是跟早年电瓶车一样大的,替换应该没有问题,如果内置电池太少电量不够,可以考虑用线延长线电池放到外面,
发表于 2021-8-2 09:54:16 | 显示全部楼层
我就不懂为啥这种品牌还有市场,我都是低端机配santak,高端机配APC,这种整天通电的设备质量很重要
发表于 2021-8-2 10:40:19 | 显示全部楼层
这个逆变电源不是UPS,满载只能续航几分钟而已,要想好用还得搞一套在线式逆变器,叫不间断电源。主要是它输出为正规的正弦波,而这种东西一般是输出方波而已,频率也不准确。
发表于 2021-8-2 10:45:57 | 显示全部楼层
怎么着也得先把电池拆出来量个尺寸再想着去卖吧,这种一般是铅酸的,加点纯水试试也不能加多
发表于 2021-8-2 11:00:59 | 显示全部楼层
楼主这种叫后备式不间断电源,一般停电后供电数分钟,还有一种是长延时不间断电源,供电时间取决于电池容量。
 楼主| 发表于 2021-8-2 14:34:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rush 发表于 2021-8-2 09:54
我就不懂为啥这种品牌还有市场,我都是低端机配santak,高端机配APC,这种整天通电的设备质量很重要 ...
说了当时只带一个硬盘笼加硬盘所以买的,只带硬盘肯定没事的。
 楼主| 发表于 2021-8-2 14:36:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是有个虚拟机关不掉,我给加个停止他的代码估计时间也够用了。
GMT+8, 2025-5-8 22:31 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
