查看: 3402|回复: 36
[家电] 求助,科隆变频空调不制冷问题
发表于 2021-8-5 10:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气最热的时候空调出问题了,不制冷,这要热死人啊,售后也要好几天后来,于是自己折腾起来,下面是控制板图,我这个空调是一体板,控制板和变频板一块的,有的是分开的
好了现在看看故障码
故障板是V1V3常亮,V2闪烁
于是查看电流检测部分,电流采样电阻阻值正常,采样后经过电阻送到LM2904的3脚,测量周围电阻阻值都正常,
这些无解了,看来是水平不行啊
请教大神着着该怎么修啊?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2021-8-5 10:49:41 | 显示全部楼层
另外问一下,手头只有2903,能替换2904不
发表于 2021-8-5 11:22:08 | 显示全部楼层
先把外机接线盒打开 测量一下有没220的电源电压和直流的信号电压。信号电压是跳变的。
发表于 2021-8-5 11:28:37 | 显示全部楼层
没看到电流传感器,运放周围电路无异常,只能是IGBT有问题,或许电流检测在IGBT内部。
发表于 2021-8-5 11:30:35 | 显示全部楼层
:loveliness:攃殿,开机,干绿波电龙。。。
20年的机器不试商用的话,让售后来免费修。
发表于 2021-8-5 11:33:08 | 显示全部楼层
还是定频故障率低点,我自己和家里都是定频的,变频故障实在太高,变频控制,功率板坏了还是建议换板,修好了不知道还有什么隐藏的故障点。
发表于 2021-8-5 11:42:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测下电阻周围的电压正不正常?
发表于 2021-8-5 11:53:41 | 显示全部楼层
可以的,测标准电压,300v,15v,12v,5v,哪里不对修哪里
2903的567脚电压,5脚应该是7.7左右,6脚7.5左右,单芯片的话,7脚5v,双芯片,7脚3.3v ,8脚15v
发表于 2021-8-5 11:55:50 | 显示全部楼层
电流检测不应该是这一部分吗?
 楼主| 发表于 2021-8-5 12:21:10 | 显示全部楼层
2903的567脚电压,5脚应该是7.7左右,6脚7.5 ...
8脚是工作电压是15V,7脚0.4V,5脚2.99,6脚也是2.99,但是看线路走向,2904的1脚经过一个电阻输出到单片机
 楼主| 发表于 2021-8-5 12:21:47 | 显示全部楼层
menghanru 发表于 2021-8-5 11:55
电流检测不应该是这一部分吗?
这三个电阻右边是接在一起的,
 楼主| 发表于 2021-8-5 12:23:22 | 显示全部楼层
这些肯定先就确定了的
 楼主| 发表于 2021-8-5 12:24:58 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2021-8-5 11:30
攃殿,开机,干绿波电龙。。。
20年的机器不试商用的话,让售后来免费修。 ...
七年多了,过保了
发表于 2021-8-5 12:29:18 | 显示全部楼层
这款是当年的科龙神机吗
 楼主| 发表于 2021-8-5 12:51:04 | 显示全部楼层
sunnyto2 发表于 2021-8-5 12:29
这款是当年的科龙神机吗
听起来有故事啊
发表于 2021-8-5 13:08:05 | 显示全部楼层
这情况先检查空开和电压
发表于 2021-8-5 16:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会煲头挂了?
 楼主| 发表于 2021-8-5 16:39:33 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2021-8-5 16:28
会不会煲头挂了?
煲头是什么?
发表于 2021-8-5 16:50:16 | 显示全部楼层
盲猜压缩机  要是实在修不好的话 掏钱淘宝找一家邮过去修
GMT+8, 2025-5-25 18:59 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
