查看: 4618|回复: 7
[家电] ZOLEE中联微风扇6爪极电机改USB静音款
发表于 2021-8-7 23:34:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZOLEE中联FF01一33软叶微风扇6爪极电机线包缩水,散热孔太小没进气孔冷却绕组铁芯,导致线圈比迦密山容易烧断,转矩脉动噪音比佳鹏和迦密山6叶5爪极电机小。于是拆开中联手绕线圈,大概绕制到10欧姆一半满槽率,打算采用FSD8080和FL6238单相无感无刷驱动板打样,实际上低于百件不愿意做,只好用AH477霍尔驱动芯片,困难的是调整磁石圈感应位置,仔细调好直到能大扭力正转出风,可固化导热胶固定住AH477在爪极铁芯上,5伏USB测试后发现风力太小,然后加升压板转接成12伏可正常用。改好的ZOLEE中联FF01一33软叶USB微风夹扇,比之前220伏更静音低压不触电,可惜最大推力只有30克比之前改USB迦密山弱,有些充电宝过流保护。如果会12伏逆变桥扩流和限流电路,可以上19伏把最大推力提升到50克。
参与人数 4家元 +56 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
qrut + 20
hongo + 8 你可能发错版了
发表于 2021-8-8 01:16:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-8 09:24:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 09:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 23:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-11 15:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-11 20:20:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 15:25:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 18:22 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
