查看: 7581|回复: 62
在隔壁论坛老王家买了18650负极保护板的坛友们注意了
发表于 2021-8-8 20:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲的无聊,把前段时间在隔壁论坛老王家买的18650电池负极保护板拿出来打算测试一下,负极的买了10个
夹上可调电源,正准备用另一个电源激活一下(请注意现在电源正极红夹子夹的是B+,负极黑夹子夹的是B-)
发现静态电流怎么这么大?!居然有25mA?!这要是接上电池岂不是几天就被放光了!
先不管,用另一个电源碰一下打算激活它,发现激活不了,碰的时间稍长发现DW01发烫,以为是这块板的DW01坏了,遂换另一块再试,情况一样,再换一块试,还是一样,心想:这么多坛友在老王家买东西。他家的东西不会这么差吧?块块都不行?才开始认真研究起来,通过对照引脚定义和典型电路图发现~~~原来是PCB丝印的B+、B-搞反了。
这回反着夹,能激活了,输出正常了
静态电流也正常了,指针表看不出来
在袋子在标注一下,以免下次真正要用的时候又搞反了
报告完毕,请买了这款保护板的坛友们要注意极性。
参与人数 11家元 +164 收起 理由
10655188 + 20
太白望月 + 5
ssn2 + 6 熱心助人
moontree + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
发表于 2021-8-8 21:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 22:03:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-8 22:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-8 22:11:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 22:43:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 22:59:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-9 06:28:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-9 06:52:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-9 22:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 00:05:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 06:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 08:05:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 08:15:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 08:20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 08:22:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 16:13:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 17:11:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 18:50:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 19:41:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 06:25 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
