查看: 3792|回复: 21
[无线] 小拆XT230A高速数传电台和未知附件小板
发表于 2019-4-17 12:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友送给我研究的,其实我也没玩过这个类型的家伙,那就拆开看看吧。
来源百度百科:
数传电台(radio modem),又可称为“无线数传电台”、“无线数传模块”。是指借助DSP (数字信号处理)技术和软件无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。
无线数传电台是采用数字信号处理、数字调制解调、具有前向纠错、均衡软判决等功能的无线数据传输电台。区别与模拟调频电台加MODEM的模拟式数传电台,数字电台提供透明RS232接口,传输速率19.2Kbps,收发转换时间小10ms,具有场强、温度、电压等指示,误码统计、状态告警、网络管理等功能。无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点,适合点多而分散、地理环境复杂等场合,可与PLC,RTU,雨量计、液位计等数据终端相连接。
很厚实的铝合金外壳,DB9串口连着一个未知的附件小板。
懒得打码了,贴纸贴住标签信息哈哈,知道是2012年的
小板背面光秃秃,铝合金外壳背面是螺丝安装孔
这个应该是天线接口,序列号贴起来
另一头是串口,RJ45和电源接口。跟监控机的电源接口一样的,估计也是24V
拆掉串口线,断开小板
主机跟小板3根线连接,估计是收/发和地。
小板上有毫欧电阻,7805稳压,还有一排高速光耦,隔离信号用的,不愧是工业货。
主要是三个P785光耦和两个8脚的,看样子是多路信号隔离
原来板子上有丝印定义的哈哈
这边也有定义
还有一些空焊盘,难道是编程器小板?
不管它了,还是看看主机。
四颗不锈钢螺丝拧开就行,露出主板和无线部分,有屏蔽罩
螺丝很长,外壳铝很厚实,导热好,屏蔽也好吧
看到电源部分,有防止反接的二极管,滤波电容。
这个小板是插接上去的,还有空焊盘
这边是无线发射部分,跟之前拆的无绳电话有点像,一堆高频的
拔掉小板,露出主控。
给个特写吧
抠掉黑胶,露出来小板上的单片机,好像是32位的
参与人数 29家元 +490 收起 理由
bzx8086 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
myhaly + 20 謝謝分享
taoshptao + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
发表于 2019-4-17 13:29:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-17 13:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 17:38:34 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
wska + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-17 17:43:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 18:36:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-17 20:22:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 20:29:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-17 20:31:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 21:32:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-18 07:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 09:12:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-18 10:30:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 15:41:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-18 16:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 22:29:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-19 06:18:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-23 09:49:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-28 21:07:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 23:42:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 01:06 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
