查看: 14410|回复: 21
[工仪] 博世GBH2-28D电锤 拆机并维修
发表于 2021-8-9 11:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品站来的剪线电锤,感觉不错,拿拿分量比以前的一把假博世电锤要好,于是买了回来。通电会转,但是没有锤击力,用点力按去,钻头还会停转,但是听声音,电机还在运转的,经过反复测试最终发现问题并解决。由于都是黄油,所以照片拍的不多。
故障问题请看这https://www.mydigit.cn/thread-268895-1-1.html  在15楼
主角来了
另一面
被剪线了
锤头
拆开锤头
锤头配件
分解开了
都是油乎乎的
锤头
摆锤 气缸等
齿轮磨损很少
摆锤
电机轴也磨损很少
为了拆这螺丝特意买了一把T20螺丝刀
以前买的硅胶电源线
拆开把手
电源线不错,里面还有防扯线
线头上锡
修复后的样子,就差尾部护套。
故障原因是,有个卡簧磨损导致空转及移位,所以导致工作的时候用力就钻头空转及无冲击力。
谢谢大家的观赏!!!
参与人数 7家元 +160 收起 理由
kyhwhb + 20
x067 + 10
fu691 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
coolheat + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2021-8-9 11:46:16 | 显示全部楼层
哪个卡簧?好手艺
发表于 2021-8-9 13:55:24 | 显示全部楼层
卡簧磨损导致空转及移位,来个特写配个图,好让大家学习学习,谢谢楼主
发表于 2021-8-9 16:04:20 | 显示全部楼层
这个是冲击钻,不是电锤。
发表于 2021-8-9 17:12:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2021-8-9 16:04
这个是冲击钻,不是电锤。
这个有摇摆轴承驱动的锤击机构,是电锤。
 楼主| 发表于 2021-8-9 17:20:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-9 17:21:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-9 17:22:24 | 显示全部楼层
这个是冲击钻,不是电锤。
可能你和我以前一样判断的,但这个确实是电锤。
通过摇摆锤带动气缸的
发表于 2021-8-9 17:33:05 | 显示全部楼层
:shocked:这个夹具就是电锤
发表于 2021-8-9 18:52:32 | 显示全部楼层
好手艺,羡慕
参与人数 1家元 +4 收起 理由
数码家园 + 4
发表于 2021-8-9 18:59:09 | 显示全部楼层
电锤估计10元一个吧,赚大发了
发表于 2021-8-9 20:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-9 22:20:14 | 显示全部楼层
电锤估计10元一个吧,赚大发了
发表于 2021-8-9 23:13:41 | 显示全部楼层
通过摇摆锤带动气缸的
我有个结构和这个一样的冲击钻,是有气缸的,和电锤还是不一样
 楼主| 发表于 2021-8-10 07:02:18 | 显示全部楼层
yc7731 发表于 2021-8-9 18:59
电锤估计10元一个吧,赚大发了
捡漏的东西有得有失的。
一共三样东西60元,电锤、大艺无刷电扳手、小气泵。
 楼主| 发表于 2021-8-10 07:02:25 | 显示全部楼层
wuqiu 发表于 2021-8-9 22:20
电锤估计10元一个吧,赚大发了
捡漏的东西有得有失的。
发表于 2021-8-10 08:17:00 | 显示全部楼层
不错 算捡漏了 保养下换个线又是一把好电锤
发表于 2021-8-10 11:29:02 | 显示全部楼层
数码家园 发表于 2021-8-10 07:02
捡漏的东西有得有失的。
一共三样东西60元,电锤、大艺无刷电扳手、小气泵。 ...
博士电锤好象不像原装的,不过用是一样用
发表于 2021-8-10 11:37:12 | 显示全部楼层
这些小零件缺一个还真难配上
就算不怕麻烦当钳工做一个出来,热处理普通人也没法搞
 楼主| 发表于 2021-8-10 20:35:54 | 显示全部楼层
线已换好,就差一个尾部护套
GMT+8, 2025-7-23 11:05 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
