查看: 4751|回复: 11
[家电] 修一个渣渣的水族灯
发表于 2021-8-9 23:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的一个水族灯不亮,拿给我修,这灯一看就是九块九包邮的渣渣货
灯罩和外壳是用胶粘的,外壳全是脆脆的塑料,撬的时候稍一用力就爆裂,后来撬开一条小缝,往里灌酒精,好像有点帮助,慢慢地撬完一整圈,终于拆开了,太费劲了!
阻容降压+灯板,渣渣
密封不好,水气进去了,元件引脚全锈烂了,渣渣,等下给它换个恒流驱动
连焊锡都是黑黑的,烙铁调到380度都化不了,渣渣
这灯板目测就左下角的一个灯珠烧了,其它好像有黄黄的进水痕迹
开始一个个测灯珠
外面一圈是白光的,中间这5个是蓝光的
一圈测下来,好家伙,21个灯珠坏了14个
蓝光的灯珠我没有,幸好蓝光5个只坏了1个,其它白光的全用钳子给它掐掉
清理干净焊盘
拿出库存很久的5730灯珠,久的我都忘记它是0.2W还是0.5W的了,包装上也没写,应该是0.5W的,不管了!反正当0.2W用
上凯某顺的锡浆
摆好灯珠
拿出PTC加热片
使劲烤它
板太差劲了,刚加热就鼓起两个包
好,灯板部分维修完毕,测试一下,没问题
下面开始弄驱动部分,因为要保留它原来几颗蓝光灯珠(据说蓝光能让水草进行光合作用,我持怀疑态度),所以驱动的电流就要迁就这几颗灯珠的电流,因此先要知道这几颗蓝光灯珠原来是多大电流驱动的,通过看它阻容的电容容量~~~0.82uF算出它原来的电流应该是60mA不到,应该是0.2W的灯珠
准备从我平常捡破烂,从各种LED灯中拆下来的驱动中找一个给它装上,因为这灯板是21颗灯珠串联的,电压大约60多伏,符合大部分驱动的电压范围,所以不用考虑电压。21颗0.2W灯珠,功率才4.2W,应该绝大部分驱动都能胜任。至于电流嘛,因为要迁就它原来几颗蓝光灯珠的电流,改一改采样电阻应该就行,于是找来一个华润矽威PT4501C的驱动
查资料
原来的2个采样电阻是3R60和15R0,代入公式算出来电流在103mA左右,太大了,直接用会烧灯珠的,要改成60mA以下
换上一个10欧和一个12欧并联,阻值大约是5.5欧,算出来电流大约是55mA
改好连上测试一下,可以
再给它在220V输入处串一个6.8欧1W的电阻,当保险也好,保护整流桥免受冲击也好吧
打热熔胶把电线、驱动板什么的都固定一下
怕热熔胶顶不住高温,又打了704
然后整个灯打上一圈704,把透明灯罩合上,完工
点亮测试一小时,也不热,有点温温的,应该没问题,明天交付使用
全文完,好像又是一单花功夫、贴配件的买卖。:lol:
参与人数 3家元 +60 收起 理由
aacyxjz + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2021-8-9 23:36:56 | 显示全部楼层
渣渣,哈哈,楼主修的很嫌弃 :lol:
渣渣配不上好手艺
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 我很贊同
发表于 2021-8-9 23:49:34 | 显示全部楼层
会计算真好啊,教教我···
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 歡迎探討
发表于 2021-8-9 23:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把成本2块钱的9*9包邮修成99的高配了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-8-10 00:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-8-9 23:36
渣渣,哈哈,楼主修的很嫌弃
渣渣配不上好手艺
确实很渣,如果是我自己的灯我都不修了,直接扔掉,不过我也不会去买这种拼夕夕上几块钱包邮的灯。:lol:
发表于 2021-8-10 00:47:01 | 显示全部楼层
灯不值手工费的玩意   我也修过差不多的    不过我修的那个据说200+  做工也是差   另外还有个带触摸感应调光了的 电源挂了我就接了一个笔记本电源刚刚好电压一样   玩水族的人的钱真好骗啊
参与人数 1家元 +8 收起 理由
杨成通 + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-8-10 00:52:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2021-8-9 23:49
会计算真好啊,教教我···
计算过程如下:
首先是算它原来阻容降压的电容0.82uF输出多少mA电流驱动LED,分2步算:
第一步先算出该电容的容抗
第二步再根据欧姆定律算出电流
其实嘛,这个也不用算的这么复杂,只要记住每1uF电容大约能提供70mA电流就行,其它容量就按比例增减就知道大概多少电流了。
晕了,手机发帖不会插入图片,:mad:
先算到这儿吧,睡觉了,明天再继续算。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-8-10 07:46:52 | 显示全部楼层
会计算真好啊,教教我···
上班喽,继续算,根据恒流驱动IC~~~PT4501C的资料给出的电流计算公式,先要知道Rcs也就是电流采样电阻的阻值,由于我用的是2个电阻(分别是10欧和12欧)并联,这就要计算一下并联后的阻值了,通过以下计算过程计算出阻值大约是5.4545欧姆
知道采样电阻的阻值后,代入芯片资料给的电流计算公式,先算出电感峰值电流IPK,然后LED的电流是IPK的一半,算出来就是55mA(图片上算错了,因为上面算出来是110mA,不知怎么的,下面就写错成100mA,可能是昨晚太晚了,困了,:lol:)
计算完毕。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
一棒槌 + 60 熱心會員,谢谢讲解。
 楼主| 发表于 2021-8-10 07:50:35 | 显示全部楼层
我感觉修好换上恒流驱动以后它才值9块9:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-10 07:53:32 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-8-10 00:47
灯不值手工费的玩意   我也修过差不多的    不过我修的那个据说200+  做工也是差   另外还有个带触摸感应调 ...
有触摸感应开关,还能调光,那品质高很多个层次了,:lol:,我这个就只有一个线控开关,直接控制220V通断的。
发表于 2021-8-12 22:18:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这锡浆是怎么刷上去的
 楼主| 发表于 2021-8-13 07:10:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cixir35 发表于 2021-8-12 22:18
这锡浆是怎么刷上去的
针筒挤上去啊
GMT+8, 2025-9-19 06:41 , Processed in 0.811202 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
