fanallen 发表于 2021-8-10 08:15 通道1的数据总线错误,检查f1 f2位置的颗粒焊接,如果没问题再检查下主控是否有虚焊 ...
527945545 发表于 2021-8-11 00:41 ID列表有乱码 最好先洗洗 检查下有没有虚焊 然后检查下主控是不是有问题 R23 R46 跳线OK不 或者板子供电 ...
1802209410 发表于 2021-8-11 00:32 重新焊了下,没在出现这个报错,但有新的报错,还望大佬能够给个指导,不知是不是ce跳线的问题还是别的 Do ...
cheapjr 发表于 2021-8-11 21:56 toggle在这里,再把参数的第46项值适当降低1-3
fanallen 发表于 2021-8-11 20:40 缺土狗,板子上有Tog标识,仔细找一找
1802209410 发表于 2021-8-11 22:11 tog标志有,但不知道是哪个,可能的位置都试了,都出错
woxinsilin 发表于 2021-8-11 23:39 借用楼上的图,底下的才是土狗,这个板子是免跳线的,怎么CE少了那么多
1802209410 发表于 2021-8-11 23:48 ce没少,四贴的0efl,每个是两通道二ce,所以看起来应该没事,而且tog10k上了也清空了,但还是Download M ...
wzcgx 发表于 2021-8-12 08:11 这个r46必须上
fanallen 发表于 2021-8-12 09:50 上面几层说的都是假狗,这个才是真狗
罗蒙POLO衫39!骨传导耳机25!养
罗马仕三合一编织快充线7!露营
骆驼循环扇24!清凉油10个+风油
星鲨维D滴剂3盒56!灭蝇神器6!
玻璃水4瓶9 !小熊隔水电炖锅69
不锈钢菜刀7!木筷子2!双面菜板
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-11 01:26 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
