查看: 3732|回复: 10
[软件] Windows7/8.1/10右下角更改日期和时间设置点了没反应的解决办法
发表于 2021-8-10 21:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上搜索很久,甚至去国外网站搜索,搜出来一大堆,全是复制来复制去的答案和文章,全部没用。解决不了问题。
网上流行的办法,总结下来只有两种,一种是改注册表、第二种是本地安全策略添加用户组,这两种办法都是错的。我看那些提问的人,也都反馈这两种办法不管用。
但事到如今,从搜索结果可以看到,最早出现这个故障的时间可以追溯到12年前,然后12年过去了,这么个小小问题依然没有给出有效的解决办法。
甚至在微软的官方网站搜索出来的结果,都是些无用的方法。微软吃S。
已知无效办法1:找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\cplfile\shell\cplopen\command,将字符串“默认”的内容修改为:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL %1,%* 或者,将rundll32前面的内容或目录路径全部去掉。
已知无效办法2:运行gpedit.msc打开本地组策略编辑器;展开Windows设置》安全设置》本地策略》用户权限分配》在右侧窗口找到“更改系统时间”,并左键双击:更改系统时间;.在打开的更改系统时间 属性窗口,我们点击:添加用户或组(U);添加管理员用户组。
以上两种办法不用试了,不管用。
下面给出正确的解决办法,非常简单:
1、打开“控制面板”,然后点击“默认程序”;如下图:
2、点击“将文件类型或协议与程序关联”,如下图:
3、找到“.cpl”这一项,并单击选中它;
4、点击更改程序;如下图:
5、点击“推荐程序”下边的“Windows Control Panel”;
6、最后点击确定。
The end
好了,去看看是不是好了。
顺便,如果你觉得有用,随手打赏几个M币,好久不登,上来上看M币不知道怎么成负数了,要命了,谢谢各位了!
参与人数 2家元 +9 收起 理由
guangqu + 5 謝謝分享
听雨亭 + 4
发表于 2021-8-10 21:24:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 21:43:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 21:44:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 21:58:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 22:02:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 22:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 22:40:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 23:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-23 20:33:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-1 00:53 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
