查看: 7532|回复: 30
APC PRO550 UPS电池不充电,市电供电正常(已修复)
发表于 2021-8-11 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直用的好好的UPS,最近看到电池不显示电压了,开始以为是电池坏了准备换个新的,正好有个一个备用的小电池接上发现也无法正常充电,电池都坏了的几率有点低啊,测试了下从UPS 电池电压只有11.8V,用外置充电器给充电到12.8V再接到UPS上,断开市电可以正常逆变,接通市电就是不充电,也不报错,测试了电池引脚在市电供电时候只有11V左右,明显不正常啊。
于是就拆开看看是不是哪个电容鼓包了,导致电压不足,结果拆开后看了一圈好像没啥异常的,没思路了,有没有大神有遇到类似的故障。
总结:接市电正常供电,不充电,不报警。断开市电可以用电池逆变,打开Power Chute软件查看也显示在充电,其实没冲。
 楼主| 发表于 2021-8-11 10:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-11 10:53:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-11 10:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-11 10:59:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-11 11:09:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-11 11:15:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
不长叶子的树 + 2 我之前测的充电电流在600mA
发表于 2021-8-11 11:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-11 11:46:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-11 11:59:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-11 11:59:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-9 16:54:18 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
家睦 + 30
不长叶子的树 + 30 精彩回帖
发表于 2021-12-14 13:03:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-14 14:56:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-14 14:57:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-14 15:44:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
不长叶子的树 + 5 認真發帖
发表于 2022-11-7 20:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-11 16:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 12:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 14:02:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-28 13:52 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
