查看: 3071|回复: 14
求助:西普尔sp90-48v铅酸充电器调整输出电流
发表于 2021-8-13 10:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
此铅酸充电器已改成锂电充电器,目前锂电池是12ah的,这个充电器输出电流标注的是2.5a,充电时,电池有些发热。相对2a充电器充电的发热要大一些,寻思着改低一下充电电流,对电池也要好一些吧。各位大神帮忙看看是不是这样改:并联了4个1R3的电阻,拿掉一个就可以降低输出电流。
发表于 2021-8-13 11:51:19 | 显示全部楼层
改这个地方不行,要改输出电流检测电阻
发表于 2021-8-13 12:01:17 | 显示全部楼层
广东七色桥 发表于 2021-8-13 11:51
改这个地方不行,要改输出电流检测电阻
这四个就是检流电阻,并联的,去除一个阻值增大,电流减小。
发表于 2021-8-13 12:24:42 | 显示全部楼层
这4个电阻是保护MOS管。去掉一个后检流电阻从大约0.3欧姆变为0.4欧姆,通常,西普尔用的电源芯片为384X型,保护电压为1V,改后,MOS管的保护电流从原来的3A下降至2.5A。但由于后面的控制反馈电路没变,造成芯片提前关断输出。对于384X的电源,改输出电流比较麻烦。实在想改的话,可以在输出级增加一个专门的调流板来限制最大电流。
发表于 2021-8-13 12:46:34 | 显示全部楼层
充电器的最大电流是图中的R13决定的,调整R13也可以降低最大电流,
 楼主| 发表于 2021-8-13 14:41:06 | 显示全部楼层
这是输出端的照片,还有4个电阻,阻值也很小
 楼主| 发表于 2021-8-13 14:42:32 | 显示全部楼层
您说的调整,是指 增大R13的阻值,会降低输出电流吗?
 楼主| 发表于 2021-8-13 15:16:06 | 显示全部楼层
好的大神,我已经拿掉了一个,等充电试试
发表于 2021-8-13 15:22:07 | 显示全部楼层
那并联的四个就是R13呀,改变这个电阻就是减小了初级的最大电流,从而减小次级电流,不知道会不会有其他隐患
发表于 2021-8-13 15:36:18 | 显示全部楼层
图中箭头所指的电阻是0.1欧姆吗?如果是,调大它也可减小输出电流。
 楼主| 发表于 2021-8-13 16:51:12 | 显示全部楼层
好的大神,回去量一下,这个调大的比例怎么计算呢?现在标注的输出电流是2.5a
 楼主| 发表于 2021-8-13 16:51:55 | 显示全部楼层
bg4rff 发表于 2021-8-13 15:22
那并联的四个就是R13呀,改变这个电阻就是减小了初级的最大电流,从而减小次级电流,不知道会不会有其他 ...
哦,这样啊
发表于 2021-8-13 18:40:30 | 显示全部楼层
seamanqd 发表于 2021-8-13 16:51
好的大神,回去量一下,这个调大的比例怎么计算呢?现在标注的输出电流是2.5a ...
电流与电阻成反比关系。假如要把电流调到1A,该电阻阻值设为X计算公式为2.5/1=X/0.1,X=0.25欧姆。
发表于 2021-8-13 20:54:15 | 显示全部楼层
理论上是这样的,增大r13,总电流会下降,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=948572参考这帖,感谢@伟云科技 的图这帖非常具有参考意义,
发表于 2021-8-13 23:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西普尔充电器48v12Ah的是4个2Ω电阻,48v20Ah的是4个1.3Ω电阻,改这里就改变充电电流了。阻值越大,电流越小。
GMT+8, 2025-9-8 00:23 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
