查看: 2774|回复: 26
[焊接] 仿的HAKKO 936焊台故障
发表于 2021-8-16 15:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个936焊台,开机灯亮,有温度,不久灯开始时亮时灭,无论怎么调节,温度只够化锡,无法使用。
打开看,航空接头拆不下来,不好强拆,求拆的办法。接头的两个卡口是乎对拆解没有影响,只能堆锡拆?
再求故障的解决办法
看样子是仿照的
 楼主| 发表于 2021-8-16 15:50:01 | 显示全部楼层
不会啊  ,看能解决故障不
发表于 2021-8-16 15:51:30 | 显示全部楼层
这个不好用,,,买个真日本白光936
 楼主| 发表于 2021-8-16 15:53:51 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2021-8-16 15:51
这个不好用,,,买个真日本白光936
没用过,学习下怎么用,慢慢来
发表于 2021-8-16 16:00:15 | 显示全部楼层
检查烙铁芯 阻值,   检查电位器      检查lm358       检查功率管
拆着好拆啊,温度高电,两个两个引脚 一起烫 晃动  慢慢来,就掉了
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:06:24 | 显示全部楼层
检查烙铁芯 阻值怎么查?
查了加热是通的。温度传感器不会查,万用表那档?
其他的要把板子拆下来才能查,是只能堆锡拆下来吗?
发表于 2021-8-16 17:22:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我现摆在书桌上的二个,好少用了
发表于 2021-8-16 17:24:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实做个苹果丅12也行啊,搜坛里的贴子,多的是
发表于 2021-8-16 19:12:05 | 显示全部楼层
先换发热芯。。。
 楼主| 发表于 2021-8-16 20:27:06 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2021-8-16 19:12
先换发热芯。。。
没有,要先确认坏没有啊
 楼主| 发表于 2021-8-16 20:28:27 | 显示全部楼层
折腾  一步一步的来麻
 楼主| 发表于 2021-8-16 21:36:08 | 显示全部楼层
这个都这么复杂啊,我还以为很简单,
发表于 2021-8-17 11:16:39 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2021-8-16 16:06
检查烙铁芯 阻值怎么查?
其他的要把板子拆下来才能查 ...
第一,拆焊航空插座,将一0.5-1mm直径的铜丝绕插座脚一周,分别给每个脚堆锡,再沿铜丝圈加热,一般大约十秒左右就能拆下来。
第二,检测白色加热芯各脚之间的阻值,一般来说在7-20Ω之间。
第三,一看就是简化版936,重点看一下LM358吧,多半是这玩意烧了。
-----------------讲些重点吧,这种焊台不喜欢用,效率低不说,非常容易将元件焊坏,有些元件直接击穿了。
建议你看看这玩意,挺好用的:
90W高频手柄也能输出170W?会烧掉手柄线圈吗?为什么?
WY815P虽好, 但是成本还是不低, 试着弄个超级便宜的高频烙铁
拯救你的工作台!文宇WY815P高频烙铁/热风枪二合一焊台拆解试玩
 楼主| 发表于 2021-8-17 19:27:33 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2021-8-17 11:16
第一,拆焊航空插座,将一0.5-1mm直径的铜丝绕插座脚一周,分别给每个脚堆锡,再沿铜丝圈加热,一般大约十 ...
谢谢,
红色线加热芯6.6
蓝色温度线55.5
正常吗?
有空再拆航空插座,有方法就就好办
我的使用频率不大,只是有了后想把它修好备用
水平太差,只能慢慢学,慢慢折腾麻
发表于 2021-8-17 21:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我都怀疑你是个A i  驴唇不对马嘴  马嘴怼到牛b上是常见现象。
发表于 2021-8-17 23:11:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈哈 喝酒误事 一点都没错儿  口出妄语 希望老哥不要介意 ,抱歉抱歉实在抱歉。
发表于 2021-8-18 01:21:59 | 显示全部楼层
这个吗,一直当主力用:lol:
发表于 2021-8-20 10:56:17 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2021-8-16 17:22
我现摆在书桌上的二个,好少用了
估计是入坑来的:lol:
发表于 2021-8-20 15:29:39 | 显示全部楼层
坑,,,,还有二个黑色的,,,一个936,,,一个942,,,四个DIY的,,,家用951就可以了,,,这二个兰色好看些
GMT+8, 2025-5-8 02:54 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Redis On.
