查看: 2229|回复: 16
升压模块求助
发表于 2021-8-21 14:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位坛友:有一个明伟15伏电源,想改成一个可以升压的电源,因为水平太低:sad:,关键是懒,不想玩改板子,于是买了一个升压板,但是这个板子上的两个电位器太小,调节不方便,有没有替代方案呀?比如用多圈精密电位器,如果可以用什么型号?就是图中的红圈电位器,打算把它取下来,引线到面板上
发表于 2021-8-21 15:04:13 | 显示全部楼层
直接买对应阻值的多圈电位器替换
100k,5k
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:12:50 | 显示全部楼层
muyan 发表于 2021-8-21 15:04
直接买对应阻值的多圈电位器替换
100k,5k
多谢指教
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:14:02 | 显示全部楼层
直接买对应阻值的多圈电位器替换
100k,5k
是100K还是10K呀?
发表于 2021-8-21 15:30:40 | 显示全部楼层
看错了,是10k
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:33:04 | 显示全部楼层
多谢指教,那个五个腿的精密电位器,是不是其实就是三个腿啊?其中有四个腿就是俩
发表于 2021-8-21 15:39:40 | 显示全部楼层
第一种蓝色的,进口的比较贵。注意识别真假
第二种个头长一些,但比较便宜
发表于 2021-8-21 15:42:21 | 显示全部楼层
bianjinlei 发表于 2021-8-21 15:33
多谢指教,那个五个腿的精密电位器,是不是其实就是三个腿啊?其中有四个腿就是俩 ...
对的,当2个就是一个
发表于 2021-8-21 17:17:37 | 显示全部楼层
楼主你也太懒了,至少拍几张模块的图,看看什么芯片
发表于 2021-8-21 18:17:01 | 显示全部楼层
这种电位器有长柄的,可以直接手拧
发表于 2021-8-21 18:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-21 18:55:18 | 显示全部楼层
直接买对应阻值的多圈电位器替换
100k,5k
10K和5K,不是100K.
 楼主| 发表于 2021-8-21 21:06:25 | 显示全部楼层
第二种个头长一些,但比较便宜
受教了,谢谢:handshake:
 楼主| 发表于 2021-8-21 21:07:04 | 显示全部楼层
:shutup:还没下单呢:lol:
发表于 2021-8-21 23:22:38 | 显示全部楼层
如果升压到固定电压,不去经常调节,可以用这种。
如果想当可调电源用,用这种来做,好象不太合算,这个板子算10元吧,二个电位器,又要10元,一个双显电压表又要10元。已经30元了,
还不如再稍微多一点点钱,40元不到可以买到40W左右数控升降压模块,档次看起来也高,50多元,可以买到80W的,70多元可以买到200多W的。
 楼主| 发表于 2021-8-22 08:19:22 | 显示全部楼层
如果想当可调电源用,用这种来做,好象不太合算,这个板 ...
还真是,核算了一下,这些快45了,干脆添点买个人家改好的明伟的算了。感谢:handshake:
发表于 2021-8-26 15:37:11 | 显示全部楼层
同意,换这种最方便
GMT+8, 2025-9-24 02:46 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
