查看: 2416|回复: 0
杏璞修护霜的功效和作用?保湿防敏婴儿肌肤
发表于 2021-8-23 15:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏省南京市 电信
婴儿湿疹有时是可以预防的,对于轻微湿疹,抹润肤剂或杏璞修护霜保湿皮肤,恢复皮肤屏障功能,病情就能好转,不需要用真正的药物治疗。所以保湿产品在湿疹的治疗上非常重要,那么杏璞修护霜的功效如何?
很多人以为湿疹是因为皮肤太湿了,恰恰相反,湿疹的皮肤很怕干燥,要经常保持滋润才行。一般对于轻度的,皮肤只是有点变红脱皮的话,只需要注意做好保湿就能很好地控制,因为润肤露很容易蒸发,水分蒸发后皮肤会更干,所以我建议涂润肤霜会比较好!而且要厚厚地抹上一层才行,并且不能只抹出疹子的部位,周边的皮肤也要抹。
如果严重的,润肤霜已经起不到作用了,建议还是需要用一些针对性的霜~我家孩子用的是针对婴幼儿研发的杏璞修护霜,它的修复效果是真的不错,两三天就有明显改变,关键是还安全,纯中药配方,完全没有激素等有害物质的添加。平时就当作面霜一样使用,防敏大于治疗,比发生湿疹了用任何药物都好,真心推荐!它有以下几个特点:
杏璞修护霜含有苦参、牛油果、忍冬等近二十多种纯草本植物提取而成,它质地温和,可以舒缓宝宝柔嫩肌肤,令宝宝清爽舒适~
它没有依赖性,保湿效果很好,滋润度持久,坚持涂抹,基本一周就好了~
杏璞修护霜适合各种类型的肌肤问题,比如过敏、红臀、口水疹、湿疹、皮炎等等都是可以涂抹的~
在使用药物的同时,宝爸宝妈应该做好科学护理,远离可以触发或加剧湿疹的因素,科学洗护,这样才能获得更好的疗效。
洗澡的时候不要选择碱性的肥皂,应该选择弱酸性的婴幼儿专用沐浴露。
为保持皮肤水分,应使用保湿剂至少一日2次,并在洗浴或洗手后立即使用保湿剂或者杏璞修护霜,可更好地防止干燥。
常见的触发/加剧因素:刺激性(肥皂,洗涤剂);皮肤感染(金黄色葡萄球菌,单纯疱疹);接触、吸入或食物过敏原(牛奶、尘螨、牛羊肉等)。
由于婴儿湿疹诱发的原因不一样,症状也有所不同,适合的药或者具体治疗方法也有差异,所以治疗婴儿湿疹要避免盲目用药,要对症治疗。在此之前,可以涂抹杏璞修护霜保湿防敏婴儿娇嫩肌肤哦。
GMT+8, 2026-8-31 19:06 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
