查看: 796|回复: 28
[家电] 早上给LP修一个MKS纳米保湿气垫,发现有点科技狠活。。。
发表于 2026-8-28 08:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现:拨动开关没有反应,不开机。(正常状态是亮灯,工作,喷雾)
早上起床,LP说这个东西昨晚坏了。。。。我检查下,开关开启不工作,故障原因:1.电池饿死了,2开关接触不良,3主板进水烧了
一个一个排查,先充电,看看能不能正常,充了几分钟,还是启动不了。。。。
拆吧,开始就是一通撬,发现撬不开,估计有螺丝,把上面的装饰贴纸揭开,发现下面果然三个螺丝,剩下就简单了。。。。
看到内部结构,才发现水雾发生器还是超声波振子,开关居然是无接触的磁力霍尔感应开关。。。。
测电池电压,接近4.2V,电池没问题,检查主板没有水渍,主板应该没问题,剩下就是开关,开关是无接触的磁力,也不存在接触不良。。。。只能是霍尔感应芯片出问题。。。。
测量接线柱,是和霍尔三个脚相通,短接线柱,能启动,说明设备正常,就开关问题,丝印是E12,网上没找到,用强磁干扰几下,主板接口重新插拔下,又能正常工作了,装好还给老婆,老婆问我怎么修好的,我说稀里胡涂的修好了,故障可能霍尔开关,但咋坏咋好我也没搞明白。。。。
参与人数 2家元 +65 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2026-8-28 08:59:22 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-28 09:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 09:08:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 09:11:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 09:22:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 09:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 09:33:15 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-28 09:35:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 10:06:00 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:17:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:17:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:18:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:20:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:21:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:22:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 11:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 14:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 14:16:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 01:50 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
