查看: 5313|回复: 9
有隔离但没光耦,早期的网件12v电源
发表于 2021-8-27 01:10:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源高低压隔离,但没有用光耦作为反馈控件,问:怎么控制特定电压输出?
发表于 2021-8-27 08:26:06 | 显示全部楼层
现在原边反馈的电源大把。
最早见到实在小米1的充电器上。
发表于 2021-8-27 09:04:09 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-8-27 08:26
现在原边反馈的电源大把。
最早见到实在小米1的充电器上。
正解,其实没有的话,也不是不能用
发表于 2021-8-27 09:34:53 | 显示全部楼层
west001 发表于 2021-8-27 09:04
正解,其实没有的话,也不是不能用
现在连山寨头都用 IC方案了。
以前PC817 坏的还不在少数,浪费成本增加故障源。
原边反馈 远没有想像地那么糟糕。
发表于 2021-8-27 09:54:04 | 显示全部楼层
现在也有类似的有隔离无光耦的电源适配器,例如好多小家电的电源。它是从原边采样,利用变压器的比例关系控制输出电压的。这种电源对变压器的匝数比有较高的要求。
发表于 2021-8-27 09:57:24 | 显示全部楼层
原边反馈是什么原理
电流峰值关断么
这个电源明显是副边稳压管控制输出,所以可以更换稳压管来调节
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-8-27 10:02:35 | 显示全部楼层
网件路由器的电源适配器,质量还是可靠的。负反馈在初级。
发表于 2021-8-29 13:32:46 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2021-8-27 09:57
原边反馈是什么原理
电流峰值关断么
你确认“这个电源明显是副边稳压管控制输出”,如果开关电源处于空载状态,则稳压管(或者系统)的电流应该多大,其耗散功率能承受!
发表于 2021-8-31 19:31:42 | 显示全部楼层
原边反馈,检测绕组反馈的电压
发表于 2021-9-1 00:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原边反馈 貌似比较合适固定负载 要是动态负载 这个输出电压不稳滴 反激电源峰值整流 空载情况下 输出不加限制 电压会很高的
GMT+8, 2025-9-5 03:35 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
