查看: 8064|回复: 12
[健康] 日本YAMAN HRF-1美容仪拆解维修
发表于 2021-8-28 10:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这高级大玩具,肯定不是玩这个坛子的人会买。可是女人的钱好赚,熬不住家里的那位心里种草了。省得其他地方疙瘩你,在2017年还是掏腰包给买了一个。一直在用,对产品效果还很满意。
直到疫情起,很长一段时间在家就停用了。前段时间又开始使用,给我反应没RF射频效果了。产品说明书上是指以RF射频深层温热,给我描述的感受不就是电击吗。
具备的功能有:
RF 离子清洁,RF 离子保湿,RF EMS肌电, COOL冰敷
是个女的,听了都会买买买。2017年京东1680大洋购入
早没质保了,早售后又是交智商税还是自己看看能否自己搞定。拆修参考了坛友@revery的http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2296927
周身没看到螺丝,只能是这后盖饰板下了。
四个功能
加热后盖饰板后揭开,吐槽一下设计有3个固定螺丝的只按了一粒。
后盖开了个方孔,露出松下AGQ200A继电器。应该是为了减薄厚度
中间开了个圆孔,露出3V稳压芯片4xzn
后盖中间有很紧的卡扣
机身的电路与后盖的RF板、电池都用排线连接。
其他功能都正常,就不多研究了。
拍你们看看
右上角的接头是半导体 制冷片的,测了一下1.8V供电
后端厚厚的散热块
RF板,双面的两套电路,让输出的电流周期性正反向
2s锂电7.4V供电
就没有电击的感觉,工作时rf板能测到供电,高压输出接头上能测到电压。怀疑是到电极铁圈的引线有问题,测出内圈开路。
拆散热块
去按摩头后装饰盖
粗红黑线是半导体制冷片的,细红蓝线是电击引线
蓝线深入中心,继续拆
电击头是一体成型,没看到蓝线如何与中心铁圈连接。继续拆
终于看到,是S型钢片左右卡在左右金属上。
金属表面氧化后不导通
处理干净后
涂抹导热硅脂重新组装
左右两侧是长螺丝,上下是短螺丝
吸住铁环的3个磁铁注意装回后的磁极标识一致
装好不表,给夫人试用一切正常又有电击的感受了。
参与人数 9家元 +180 收起 理由
玫瑰余香 + 20 这做工不错啊!
moontree + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 優秀文章
发表于 2021-8-28 11:17:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 说不通就要舍得,能避免麻烦。.
发表于 2021-8-28 11:28:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 也就冷冻和电击2种功能,女人的玩意附加值.
 楼主| 发表于 2021-8-28 12:47:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-28 15:33:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 再有料也不值买的价位
发表于 2021-8-28 16:18:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2021-8-28 18:22:49 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同
xuyaz + 10 每天花费时间无数
发表于 2021-8-28 19:12:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-28 21:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 没修好的话,再买怕就不止这个数了.
发表于 2021-8-29 08:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-30 01:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-7 15:18:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-7 20:55:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 08:21 , Processed in 1.310403 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
