查看: 3624|回复: 0
[产品] 体验Tt挑战者H8,一款更适合学习办公的静音机箱
发表于 2021-8-29 12:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年,显卡和CPU的缺货情况越来越严重,很多以办公为主的DIY玩家转而选择带有核显的CPU,虽然大大影响了游戏类摸鱼的质量,但足以满足日常追剧类的摸鱼需求。此外要想打造一台适合办公的DIY主机,还需要一款安静低调的机箱,尽管现在市面上的机箱、散热类产品大多都有RGB元素,但是也能找到不少适合办公的型号选择。
上个月我就收到了一套由鲤鱼优品提供的Tt挑战者H8机箱和彩虹D500P风冷散热器,这套组合确实很适合用在办公、学习类的主机上面。Tt曜越应该时很多DIY玩家都很熟悉的以及机箱、散热设备品牌,它在RGB方面做得不错,有很多好看的产品,除此之外,Tt旗下也有一些挑战者H8这样的,主打低调商务范的机箱。
这款机箱的体积比较大,除了能够安装常见的ATX、MATX主板之外,还可以兼容EATX主板。在包装上,挑战者H8没有采用常见的素色纸箱,而是采用了更加漂亮大气的彩色包装箱。这款机箱目前有黑白两种颜色可选,这次到手的是黑色款,相对来说比白色款更加沉稳一些。
因为是主打静音低噪的机箱,所以挑战者H8的前后左右都对降噪做了优化,而且没有采用Tt机箱上常见的侧透设计。尽管如此,左右侧板还是采用了很实用的磁吸开合设计,不需要螺丝固定,轻易一拉就可以打开,日常清理灰尘、升级硬件都很方便,安装的时候也可以免工具拆卸两侧的侧板,方便硬件的安装。
在机箱的正面,挑战者H8同样采用了可开合的设计,而且表面是一片铝合金板材,经过了拉丝处理,看起来很漂亮。因为正面是主要的进风通道,所以预留了足够的进风口,关闭状态也能保证足够的进风。打开前面板之后,还可以看到里面的可拆卸的防尘网,防尘网本身是磁吸固定的,拆装都很方便,而且它的防尘效果很不错。
前面板之所以采用了可开合的设计,主要目的还是为了降噪,挑战者H8的前面板,以及左右两侧,外加顶部,都配备了一层静音棉,这样在日常使用的时候,机箱内部风扇的噪音就会得到很大的削减,从而有效改善日常使用的噪音表现。
打开机箱左侧板后,可以看到内部的空间十分充裕,毕竟是支撑EATX主板的机箱。此外这款机箱内部还预装了一个显卡支架,可以根据需要调整位置和高度,机箱支持长达390mm的显卡,虽然现在这个支架大多数人都用不到。这款机箱对CPU散热器的限高也有180mm,安装高性能的塔扇完全没有问题另外在机箱内侧的底部,也不难发现这里预留了大量的散热孔,可以提升显卡部分的进风量,改善其散热表现。
转到背板一侧的,打开侧板后可以看到电源仓的位置,这里有十分充足的安装和理线空间,此外电源仓前端还有两个3.5英寸硬盘位,加上背板上面两个2.5英寸硬盘快拆位,一共是四个硬盘位,足够日常的存储扩展了。
前面提到机箱的前面板、左右侧板以及顶部内侧都有静音棉,静音棉的材质是高分子沥青阻尼片材料,减振降噪能力很强,同时还具备耐热和耐寒的特性,这样也会更加耐用,同时具有良好的环保属性。其中顶部的磁吸挡板是可以拆卸的,装机时我们可以根据需要进行取舍,顶部本身可以安装360的水冷,前面板也一样,所以这款机箱内部的散热没有问题。
这款机箱的前置I/O区放在了机箱的顶部,包括了开关和重启键,以及一组音频接口,外加两个USB 2.0和一个USB 3.0接口,以及还有一个LED键,可以通过LED SW接线连接RGB设备进行控制。
最后在机箱尾部这块,设计显得比较 普通,值得一提的是,尾部的风扇位支持140mm的风扇借助电源仓下方的一体式防尘网,也可以有效阻挡灰尘,后期清理时也很方便。
值得一提的是,这款机箱预装了三颗静音风扇,两颗在前面板,一颗在尾部,已经能够满足基本的散热需要了。此外这款机箱一共有7个风扇位,包括前面板三个、顶部三个以及尾部一个,而且三个位置都兼容140mm和120mm的风扇。
装机的时候,因为挑战者H8内部空间宽敞,所以硬件的安装以及理线都很方便,安装好之后,得益于这款机箱封闭式的结构,外门看不出里面有什么玄机,并且有效隔绝了噪音,实现了出色的降噪效果,可以营造一个很安静的工作环境。
​这次我用了一款安钛克的HCG850金牌全模组电源,这款电源的性能很强。考虑到这两年CPU和显卡的功耗越来越高,所以选择高功率的电源确实很有必要,省去了后期升级电源的成本。另外值得一提的,这款电源支持10换新,因为安钛克是家有着35年历史的老品牌,所以这个质保还是很靠谱的。
安钛克HCG850作为一款ATX电源,本身兼容性很好,同时体积也不大,钢板表面进行了喷砂防滑处理,看起来很有质感。这款电源采用了全日系电容的配置,稳定性很出色,并且还配备了丰富的模组接口和线缆,装机或者是升级硬件的时候都很方便。这款电源的进风口配备了12cm的智能温控风扇,日常使用中非常安静,同时又能保证电源有足够的进风量。
在专业的测试结果中我们看到,这款电源在230V交流输出环境下,它的50W输出效率已经超过81%,整体平均效率维持在91.5%;稳定性方面,+12V/+5V/+3.3V的电压波动都控制在1%以内,+12V与+5V的电压调整率小于0.1%,质量确实不错,比起同类产品来说用起来更加可靠。
总体来说,Tt挑战者H8这款机箱的兼容性比较强,相应的体积也更大一些,如果对空间不敏感,但是不喜欢噪音的话,那么这款机箱确实是个很不错的选择,很适合办公环境下使用,另外这款机箱和同系列的H6类似,可以加装硬盘架,所以存储扩展方面比较好。
GMT+8, 2025-9-10 20:47 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
