查看: 5241|回复: 30
[其他] 支持电视机顶盒的app,最低安卓4.1系统,目前测试阶段
发表于 2021-8-31 14:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:陕西西安
大家帮忙测试下,求反馈
本次版本2.0(20829版本)
最低可支持安卓4.1,好多老机器都可以安装
增加筛选功能
增加软硬解码,播放时可以菜单键选择解码器
无广告
下载地址:
https://wwa.lanzoui.com/b0eqx9jif    密码:g4pc
发表于 2021-8-31 14:41:47 | 显示全部楼层 IP属地:湖南常德
其实就是老虎TV,看一会就要缓冲,并且明明是在手机上安装的,在观看不久后却又出现提示要求在手机上安装。不过我的手机没有插入电话卡,并且发现观看的内容与同样是IPTV节目源的内容时间相差了10秒。
 楼主| 发表于 2021-8-31 14:52:15 | 显示全部楼层 IP属地:陕西西安
kerchi 发表于 2021-8-31 14:41
其实就是老虎TV,看一会就要缓冲,并且明明是在手机上安装的,在观看不久后却又出现提示要求在手机上安装。 ...
这个版本增加了官方直解,没有线路限制
发表于 2021-8-31 15:58:20 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
网络播放直播电视台内容肯定要缓冲的,哪有IPTV那么直接啊,有些可以优化到本省的(比如我用江苏电信的宽带,它能连接到江苏电信的源),还能快点。安卓模拟器上试了TV版,有个提示信息,然后就没有了,一直不再有任何动作
模拟器里是安卓7.1.2的
==网上搜的解决方案,我猜测是最后一个:包名忘了同步改了,Debug正常,打包正式版后出错==============
日志错误
Use JsonReader.setLenient(true) to accept malformed JSON at line 1 column 1 path $
出现的场景
1. 一种是所有接口都出现这个问题,一种是个别接口出现这个问题。
2. debug场景下能够正常使用,打正式版的包使用时只要跑接口就出现这个错误;
分析
1. 百度过很多博客,大多数报的是json解析错误,使用gson解析错误。但是debug使用的时候是正常的,所以排除;
2. 也有说是传的数据由空格的原因,这个我也一一排查了。我获取的数据都 et.getText().toString().trim(); 处理过了,也排除;
3. 接口编写的问题我也查过,并没有任何问题,debug情况下是能够正常使用,所以排除;
4. 也有说是路径问题,用的是同一个路径,这个也排除;
5. 最后,唯一的不同是打包方式不一样。打包引起不一样的地方,那就只能是代码混淆的问题。出现第一条的时候排查了好久,发现混淆的代码也是没有问题,后来才发现对应这个接口的entity类,没有放到entity里面,导致混淆的时候出现无法解析的情况。修改即可使用。第二个场景是修改了包名,忘记更新混淆文件proguard-rules.pro里面的内容。
解决
#---------------------------------实体类---------------------------------
##修改成你对应的包名(com.xxx.xxxx指的是包名)
#实体类不参与混淆 com\xxx\xxxx\mvp\model\entity
-keep class com.xxx.xxxx.mvp.model.entity.** { *; }
-keep class com.jess.arms.widget.** { *; } #自定义控件不参与混淆
-keep class com.xxx.xxxx.mvp.ui.widget.** { *; } #自定义控件不参与混淆
1. 检查实体类位置是不是写对了;
2. 检查你的现在的包名是不是对得上proguard-rules.pro里面的包名。若不一样,打正式版时必然出现无法使用的情况。
发表于 2021-8-31 16:07:08 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
好多盒子都是4系统,赞一个。
发表于 2021-8-31 16:09:49 | 显示全部楼层 IP属地:广东东莞
这个可以看爱奇艺,腾讯的会员视频?
发表于 2021-8-31 16:20:13 | 显示全部楼层 IP属地:
我安装了,粗略用了下不错的。不过小孩都没耐心看片了,开了电视就喜欢用app刷那些抖音快手短视频:Strive:
 楼主| 发表于 2021-8-31 16:46:41 | 显示全部楼层 IP属地:陕西西安
人生之际 发表于 2021-8-31 15:58
网络播放直播电视台内容肯定要缓冲的,哪有IPTV那么直接啊,有些可以优化到本省的(比如我用江苏电信的宽带 ...
应该是服务器没连上,我这边实机   模拟器都试过  没问题
发表于 2021-8-31 17:35:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东云浮
感谢分享,下来试试
发表于 2021-8-31 23:05:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:云南
下一个试试。
发表于 2021-8-31 23:14:32 | 显示全部楼层 IP属地:河南焦作
下一个试试。
发表于 2021-9-1 09:27:51 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
太好了,大力支持
发表于 2021-9-1 09:27:54 | 显示全部楼层 IP属地:广东东莞
下一个试试,感谢分享
发表于 2021-9-1 10:01:30 | 显示全部楼层 IP属地:
安卓4.4可以安装,卡在“火星电视TV”无法进入
发表于 2021-9-1 11:09:33 | 显示全部楼层 IP属地:山西临汾
发表于 2021-9-1 11:15:56 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁大连
试了一下  还不错 谢谢
发表于 2021-9-1 14:41:40 | 显示全部楼层 IP属地:上海
最低安卓4.1系统,目前测试阶段
发表于 2021-9-1 20:37:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
n1盒子,安卓7.12,跟你显示一样。
发表于 2021-9-1 20:43:35 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
一样问题,不知如何解决
GMT+8, 2025-9-23 02:59 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
