查看: 2571|回复: 11
[other] 25664LED音乐频谱显示器
发表于 2021-9-2 13:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直喜欢音乐频谱,听音乐时看着频谱的同步跳跃,感觉心旷神怡,之前做过STC的音乐频谱,觉得还行,但速度还是有些慢,近来学做一个STM的音乐频谱,用了两张128*64高清LED全彩屏,有点奢侈,网上找来程序进行了加工,终于能够显示了,效果还不错,速度够快,做成128个点的,想做成两对称的却不成功,随便拍了一下视频,感兴趣的可以看一下https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwMjY2ODQyNA==.html
还做了镜像的程序,但合成不成功。请高人出手:handshake:
单个文件不能大于6M,所以分为3个包,下载后需要改名为FFT_CUBE.zip.001,FFT_CUBE.zip.002,FFT_CUBE.zip.003再解压
发表于 2021-9-2 13:52:45 | 显示全部楼层
怎么感觉太边缘了不好看呢
 楼主| 发表于 2021-9-2 14:09:55 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2021-9-2 13:52
怎么感觉太边缘了不好看呢
分频点还需要处理
发表于 2021-9-2 14:34:54 | 显示全部楼层
128点数据,镜像
顺序写缓冲1;反序写缓冲2
或顺序写缓冲2;反序写缓冲1
发表于 2021-9-2 15:48:25 | 显示全部楼层
这么大,不如直接上显示器了。。。:titter:
发表于 2021-9-2 16:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好大…其实我就是好奇,键盘的字符背光,能不能也改成这种,灯随律动
 楼主| 发表于 2021-9-2 19:05:50 | 显示全部楼层
ccma1000 发表于 2021-9-2 14:34
128点数据,镜像
顺序写缓冲1;反序写缓冲2
  1. void display(void)
  2. {
  3.         int16_t        i=0;
  4.         uint8_t      x=0;
  5.         uint8_t        y=0;
  6.         uint8_t        temp = 0;
  7. //====================================================
  8.
  9.         for(i = 1; i < 129; i++)
  10.         {
  11.                 temp = lBufMagArray[i]/prt;
  12.                 if(temp > 63) temp = 63;        // 限制显示范围
  13.
  14. //                x = i;                                        //原像
  15.                 x = 128 - i;                //镜像
  16.                 y = 63 - temp;
  17.
  18.         //------------------------------------------------
  19.                 GUI_VLine(x, y, 63, C1);                        //画频柱
  20.
  21.                 if(Fal_Post[i] > y) Fal_Post[i] = y;        // 更新频柱高度        //画下落的点
  22.                 else
  23.                 {
  24.                         if(Fal_Post[i] > 62) Fal_Post[i] = 62;        // 这里限制一下
  25.                         GUI_VLine(x, Fal_Post[i], Fal_Post[i], 0);
  26.                         Fal_Post[i] ++ ;                                                // 频柱下降
  27.                 }
  28.         //------------------------------------------------
  29. //                UG_DrawPixel(x, y-1, C2);                        //画频点
  30. //
  31. //                if(Fal_Spot[i] > y-1)        Fal_Spot[i] = y-1;        // 更新频点高度
  32. //                else
  33. //                {
  34. //                        if(Fal_Spot[i] > 62) Fal_Spot[i] = 62;        // 这里限制一下
  35. //                        UG_DrawPixel(x, Fal_Spot[i], 0);
  36. //                        Fal_Spot[i] ++;
  37. //                }
  38.         }
  39. //====================================================
  40.
  41. //====================================================
  42.
  43.         for(i = 1; i < 129; i++)
  44.         {
  45.                 temp = lBufMagArray[i]/prt;
  46.                 if(temp > 63) temp = 63;        // 限制显示范围
  47. //                x = 127 + i;                //128 - 255
  48.                 x = i - 1;                //  0 - 127
  49.                 y = 63 - temp;
  50.
  51.         //------------------------------------------------
  52.                 GUI_VLine(x, y, 63, C1);                        //画频柱
  53.
  54.                 if(Fal_Post[i] > y) Fal_Post[i] = y;        // 更新频柱高度        //画下落的点
  55.                 else
  56.                 {
  57.                         if(Fal_Post[i] > 62) Fal_Post[i] = 62;        // 这里限制一下
  58.                         GUI_VLine(x, Fal_Post[i], Fal_Post[i], 0);
  59.                         Fal_Post[i] ++ ;                                                // 频柱下降
  60.                 }
  61.         //------------------------------------------------
  62. //                UG_DrawPixel(x, y-1, C2);                        //画频点
  63. //
  64. //                if(Fal_Spot[i] > y-1)        Fal_Spot[i] = y-1;        // 更新频点高度
  65. //                else
  66. //                {
  67. //                        if(Fal_Spot[i] > 62) Fal_Spot[i] = 62;        // 这里限制一下
  68. //                        UG_DrawPixel(x, Fal_Spot[i], 0);
  69. //                        Fal_Spot[i] ++;
  70. //                }
  71.         }
  72.
  73.         RGB_data(DisBUFF_R,DisBUFF_G,DisBUFF_B,40);
  74. }
复制代码
关键代码就是这些,但合起来不行,同时运行了,不知什么问题。
发表于 2021-9-3 08:03:29 | 显示全部楼层
//                x = i;                                        //原像
                x = 128 - i;                //镜像
如果lBufMagArray是128个,        for(i = 1; i < 129; i++)   应该是        for(i = 0; i < 128; i++)
               x = i;                                        //原像
                x = 255- i;                //镜像
发表于 2021-9-6 14:22:13 | 显示全部楼层
挺好的,屏幕是选哪种的?
发表于 2021-9-6 21:18:25 | 显示全部楼层
挺好的东西,不错
 楼主| 发表于 2021-10-5 08:49:46 | 显示全部楼层
做成64点的,效果不错,速度够快,128点做不出来,郁闷:sweat:!!
发表于 2021-10-13 11:05:29 | 显示全部楼层
STM没学 想模仿做一个  请教下这个接口定义是怎么的  全彩屏有 R1 G1 B1 R2 G2 B2  A B C  CLK  STR  OE
GMT+8, 2025-7-23 20:51 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
