查看: 3764|回复: 12
[SMI] SM2258H/2259H B16B17开启TLC直写方法
发表于 2021-9-3 12:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
开启方法:1.找到UFD_MP文件夹,将Setting.set文件用记事本打开2.在[OPTION]栏目下添加ShowDynamicSLCSize=1字样,如图
3.打开工具设置,点Other Setting
4.将此处数值改为0,即可无Cache全盘直写TLC
当然,也可以根据喜好更改成相应数值,填1=4G缓存,填2=8G缓存,以此类推
参与人数 3家元 +35 收起 理由
redfox2010 + 10 謝謝分享
fanallen + 20 謝謝分享
zidian + 5
发表于 2021-9-3 13:33:44 | 显示全部楼层
B16不是可以全盘不掉速么
发表于 2021-9-3 15:26:23 | 显示全部楼层
直写的话大概固定在多少M/S啊?
 楼主| 发表于 2021-9-3 18:33:56 | 显示全部楼层
wanqiou 发表于 2021-9-3 15:26
直写的话大概固定在多少M/S啊?
4ce的1ce1die B16直写速度在120左右,16ce也就是512G的B16就可以满速了,B17的话没测过,但是按道理应该是8ce的1ce1die B17满速吧(也是512G)
发表于 2021-9-3 21:30:31 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-9-3 13:33
B16不是可以全盘不掉速么
目前确定16CE 512G的B16满速不掉,16CE 1T的B17满速不掉,8ce 512G B17没测试。
发表于 2021-9-5 10:24:05 | 显示全部楼层
刚好整了一个1CE 16贴的B16,可以试试看,谢谢分享。
发表于 2021-9-5 12:06:23 | 显示全部楼层
2258xt有类似的办法拯救吗:lol:
发表于 2021-9-5 13:43:27 | 显示全部楼层
2258xt有这种操作吗
 楼主| 发表于 2021-9-6 12:24:40 | 显示全部楼层
1802209410 发表于 2021-9-5 12:06
2258xt有类似的办法拯救吗
莫得办法:titter:我试过各种办法都不行
发表于 2021-9-8 20:48:23 | 显示全部楼层
B0K工具好像连other setting这个选项都没有
发表于 2021-9-8 22:18:09 | 显示全部楼层
B0KB的程式也有other setting选项,但是无法设定ShowDynamicSLCSize=1
仅限B16/17
 楼主| 发表于 2021-9-9 12:01:04 | 显示全部楼层
仅限B16/17
B0K/L06/B05好像不行
GMT+8, 2025-5-6 07:59 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Redis On.
