查看: 3110|回复: 10
[电动] 老修不好的电钻——再修一遍
发表于 2021-9-5 08:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一把双速充电钻,,,高速档老打滑,乃至挂不了档,,,来回拆了好几遍了,,,这次一定要找出问题修好
拆机图片方法都一样,没拍
上齿轮箱
外圈这个齿轮是相当于离合器,现在就是高速档位,但是明显离合器没有挂进去,和5行星齿轮一样高度了,导致和下面的齿轮几乎没有咬合
继续拆
拆到这个位置了,离合器位置已经挂到位了,说明离合器并没有问题,而是这个位置齿轮不对劲,主轴的卡簧也没有问题,,,就找东西垫一下,要找一个刚好抱住主轴,但是不影响轴承的垫圈。
翻了一遍,膨胀螺丝的那个弹簧垫厚度刚刚好,剪掉一点,压平,套上去,刚刚好!
装上齿轮的样子,刚好和外圈齿轮一样高,之前行星齿轮要凹下去一部分,这样垫高齿轮以后,离合器虽然没有改变位置,但是可以抬高高速档齿轮的高度,正好完全咬住离合器。
垫圈很合适,两根固定的这个玩意也不会很难装
装上离合器的样子,明显挂挡以后,行星轮下面的齿轮被抬高,离合器刚好咬住行星齿轮下面的高速档齿轮。。。
修复完毕
虽然没找到为什么会造成挂不进去高速档的原因,但是能用且用吧
发表于 2021-9-5 08:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 08:57:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 09:00:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-5 09:29:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-5 09:30:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-5 09:31:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 09:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 09:49:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-11 11:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-20 01:03:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 03:09 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
