查看: 3968|回复: 17
[家电] 8.5小葱智能插座原生接入HOMEKIT,IPHONE直接控制
发表于 2021-9-5 21:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近不少人买了这个智能插座,玩法也各不相同,有接入小爱的,天猫的,小度的,还有接入homeassistant的。我用IOS,但家里智能家居设备不多,感觉没必要建立homeassistant环境,又不想一直开着小爱音箱,所以特找到了原生接入homekit的方法,可直接在IOS家庭APP中添加为开关。现分享出来。
所需文件:我提供的所有文件、flash download tool v3.8.8(网上搜一下,很多)
1:首先拆机连接开发板肯定不用说了,不会的坛子里搜一下。
2: 打开flash download tool并添加固件如图设置(注意设置分区地址):
3:选好COM口,点击ERASE清除flash,完成后点击START等待完成。
4:断开开发板,分离IO0和GND,上电。手机搜索WIFI,找到名为HAA-******的热点连接。
5:浏览器输入 192.168.4.1:4567  ,进入后找到自己家里的WIFI输入密码点SAVE.等待开关重启。
6:进入自己家路由器后台,找到HAA-******的设备的IP复制,在后面加:4567,例如我的是192.168.8.124,那么就是192.168.8.124:4567,打开此网址。
7:不出意外的话,会进入这样一个页面,在下图框框里填写附件里的文本内容,点Save。等待重启
8:手机连接家里WIFI,点开家庭APP,点右上角加号,选择 添加配件
9:稍等会后会出现开关配件,点击配件。出现扫描端口后,点击 我没有或无法扫描代码  输入 02182017 等待完成。
10:将家庭添加至控制中心,点几下试试吧!!!!
注:此代码默认 GPIO14为继电器,LED为16(绿色不常亮,接收信号后闪烁一次,想要红色可将代码中16改为4),开关按键为5(如不同可将下图中标记处的5为改为自己的点触开关)
废话:这个小葱开关我买了俩,但其中一个无论如何开关按键都不起作用,刷tasmota也试不出来,另一个GPIO5就可以用。不知道怎么回事,到手时原生固件是都没问题的。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2021-9-6 08:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 10:10:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-6 11:04:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 11:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 11:13:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 14:15:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-6 14:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-7 15:38:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-7 16:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-9 09:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-9 15:27:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-14 13:35:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-31 18:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-14 11:38:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 21:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 22:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-6 14:37:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 20:46:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 22:30 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
