查看: 687|回复: 0
[产品] vivo X70系列搭载新功能
发表于 2021-9-6 12:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  [  中关村在线 原创  ]
vivo总是能引领智能手机摄像功能发展,这次当然也不例外。vivo 将于9月9日举行新品发布会,发布旗舰vivo X70系列。vivo产品经理赵典称,“这次,我们想在防抖上更进一步,除了继续升级微云台之外,还给 X70 Pro+ 其余的摄像头也都加上了xx防抖。”
赵典所说的xx防抖,应该就是vivo X70所有的镜头都搭载OIS光学防抖,这种做法稳固了vivo X70系列在摄像方面的竞争力。但vivo X70系列被赵典称为“真防抖手机”的原因,与继续升级的微云台有着很大的关系。
01什么是微云台 手机防抖新突破
在拍摄过程中,因为抖动会造成拍摄视频、照片模糊的情况,这是因为物体反射的光线透过镜头打在感光元件上时因为抖动而产生误差,云台的作用是安装、固定摄像机的支撑设备,云台可以防止抖动带来的画面晃动,让设备在运动中也能拍出清晰稳定的画面。
简单的说,微云台是将云台缩小,集成于手机摄像头上,让智能手机也有外置云台的使用体验。但是想把原理相同的云台放进手机是一件难度很大的事,同时还要兼顾拍照性能,毕竟没有好的成像质量,再牛的防抖也黯然失色。
微云台机构由限位机构、双滚珠悬架、镜头、音圈马达、双S型FPC排线、T-FPC、磁动力框架、模组载架以及保护盖构成。微云台的工作原理是,陀螺仪感应抖动信息并传递给芯片,芯片通过算法控制马达调整镜头姿态,抵消用户在拍摄过程中产生的抖动。磁动力框架内,镜头组安装在滚珠悬架上,透镜和感光元件固定在一起,让整个镜头悬浮起来,两对滚珠悬架可以让微云台实现双轴转动,达到立体防抖的效果。
02 微云台强在哪?小身材也有大力量
现在大多数旗舰机型还在使用普通的OIS光学防抖,镜头只能进行上下左右的平面移动,面对滚转、倾斜等角度的抖动就不能发挥作用了,微云台突破了只能平面移动的限制,相机模组可以在一定空间内,实现像眼球一样的灵活的转动,提供了全方位的防抖效果。在vivo官方给的数据中,立体防抖是OIS光学防抖技术的300%,暗光成片能力是OIS光学防抖技术的2倍,是无光学防抖的12.5倍。
上一代vivo X60 Pro中搭载第二代微云台技术,在保证微云台正常工作的前提下,vivo将占板面积节省约了40%,厚度减少1mm,微云台于屏幕之间的距离缩短至0.13mm,成功将机身轻量化。在第三代微云台到来之前,我们不妨看看第二代微云台出色的性能吧。
微云台还可以帮助用户在夜景拍摄时拥有更长的曝光时间,获得更多的进光量,整体画面亮度提升明显,优化的算法同时解决了长时间曝光导致画面模糊的问题。通过夜景样张我们看出,微云台加持下的vivo X60 Pro色彩展现的非常自然,光线处理恰到好处,细节表现也很出色。
通过对比微云台开启前后的演示,我们发现开启微云台后,画面抖动得到了明显的改善,即使在跑步的过程中,也不会感觉抖动。
智能手机有随拿随拍的优势,越来越多的视频创作者,选择智能手机作为拍摄设备。微云台解决抖动问题,让拍照变得简单,告别手机稳定器,随时随地都能想拍就拍。
03 不止微云台,vivo还有更多惊喜
vivo X70系列将配备最新微云台技术,并首次在移动端使用蔡司原厂玻璃镜头,还搭载了国产自研影像芯片V1。据悉,vivo X70 Pro将使用一块6.56 英寸,120Hz刷新率的AMOLED曲面屏幕,搭载三星Exynos 1080处理器,最高主频2.8GHz,电池容量为4450mAh,支持44W快充。
GMT+8, 2025-7-20 01:18 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
