查看: 2546|回复: 7
[手机] 494电源空载啸叫
发表于 2021-9-7 13:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿过来的时候电源空载有叫声,标称电压12伏输出14伏,调节电位器最低13.8伏
更换494芯片故障不变
更换两个小三极管和两个大三极管,电源依然有叫声,但调节范围可以从10伏到14伏。
单独给494芯片供电,输出三角波正常的,第8脚和第11脚没有方波(不知道是不是探头,由于有氧化膜接触不上,好像给其他电源单独加电是有方波的,记不太清)
通电测量,方波信号还有驱动信号波形都非常混乱
另外这个变压器的磁芯可以前后移动的,不知道这个没有问题?
参与人数 2家元 +40 收起 理由
x067 + 20
邓穿石 + 20 用胶水固定一下磁芯
发表于 2021-9-7 14:00:08 | 显示全部楼层
推动变压器下面的电阻R41好像烧黑了
 楼主| 发表于 2021-9-7 14:10:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2021-9-7 14:00
推动变压器下面的电阻R41好像烧黑了
那几个都测量过,阻值正常
发表于 2021-9-7 15:53:22 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2021-9-7 14:10
那几个都测量过,阻值正常
电容也检查过啦???
发表于 2021-9-7 16:22:41 | 显示全部楼层
很多开关电源如果磁芯有松动,叫是常见的。
这个浸漆固化好的就听不到了
 楼主| 发表于 2021-9-7 16:24:02 | 显示全部楼层
ize 发表于 2021-9-7 15:53
电容也检查过啦???
除了那几个涤纶没有条件测量。其他都上了晶体管测试仪
但是那几个是拿来耦合高频信号的,也很有可能是他们出问题导致
发表于 2021-9-7 19:13:48 | 显示全部楼层
提高副电源电压看看或提高一档驱动小3级管的参数看看是否改善,以前碰到过,494供电电源功率不够导致驱动力不足啸叫,严重的导致炸管
 楼主| 发表于 2021-9-7 23:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2021-9-7 19:13
提高副电源电压看看或提高一档驱动小3级管的参数看看是否改善,以前碰到过,494供电电源功率不够导致驱动力 ...
弄好了,离谱,之前换上去的电解电容是坏的,换之前测量过电压是10v,换后没有测,以为不是那个地方问题。今天测一下电压,6点多v。拆下来一看,之前换上去的那个全新电解电容是坏的。
GMT+8, 2025-7-23 14:02 , Processed in 0.546001 second(s), 21 queries , Redis On.
