查看: 986|回复: 0
[外设] 数据尽在指尖,精彩不必等待:ORICO光影维度PSSD移动固态硬盘试用
发表于 2021-9-9 19:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大数据高清影音时代,能够快速存储和传输天量级的数据,对于用户来讲绝对是绝佳的获得感、体验感。光盘?很多电脑连光区都没有了;U盘?容量、速度和安全性值得商榷;移动硬盘?太大、太重,不好携带也是个问题。好在固态硬盘SSD解决了这个问题,PSSD(Portable SSD)固态移动硬盘应运而生。
这就是ORICO奥睿科推出的Chroma系列CN300移动固态硬盘PSSD——光影维度,指尖的存储,兼具体积小、容量大、速度快、兼容广、颜值高的特点,随身常带、存传文件、快人一步,令人爱不释手,下文中简称“光影维度”。
一见倾心
光影维度采用带有实体店挂环的抽拉式纸盒包装,白蓝黑三色,配色简单清爽,三年质保和PICC保障,让你放心使用。内部有一体成型的塑料容纳仓,避免固态移动硬盘在仓储运输中因挤压振动而磕碰损坏。
开箱有惊喜,500G的硬盘就这么大一点点,这简直就是一个润喉糖的小盒子嘛,这颜值甩了自己配的硬盘盒好几条街啊,小巧鲜艳,人见人爱。
欣赏了一番,再来看看配件,包括说明书、质保卡各一张,值得称赞的是,光影维度标配了两条15厘米长的数据线,一条是A-C接口,几乎通用各种电脑,另一条是C-C接口,保证了新一代影音设备主流接口的配适。
光影维度采用ABS作为外壳材料,兼顾了强度、重量、绝缘和抗蚀能力,保证日常使用坚固耐用,而且在使用过程中不会指纹的残留。糖果配色显示出ORICO是动了心思的,包括:月落白、凝碧紫、牛油果、女王粉四种配色,每种配色都是三色相间,让我这个理工男都直呼过瘾,挑了个最艳的凝碧紫。
光影维度的外观为长方体,表面块状分区,据说这是致敬荷兰画家皮特·蒙德里安的格子画而特意设计的,利用简单的线条、平直的方块、黄金分割的比例、鲜艳的配色,带来强烈、秩序、平稳、和谐的美感冲击,而且申请了外观专利。
再说回光影维度的小和轻,外观长宽厚为:66×39×13mm,净重只有28.8克,简直可以形容为轻若无物,随身携带小巧又轻便,放在包里也不会占地方。只是八个顶角略嫌有些尖,如果能标配一个收纳袋就好了。
正面面积最大的长方形区域左下部喷涂有ORICO的LOGO商标,LOGO带透明度,与背景色融为一体,再加上区块分割,整体观感比例协调。
正反面完全一致,反面在同样的区域,采用立式喷涂方式,将容量、型号、制造商、各种安全认证标识出来,品牌的产品值得信赖。
在短边侧面居中位置留有数据接口,这是目前主流的TYPE-C接口,最快的USB3.1 Gen2主控方案,支持理论最大传输速度10Gbps,实际官宣能够达到540Mb/S。
接口旁边有一颗内嵌式的冰蓝色LED指示灯,插电或卸载会短暂闪烁,正常通电状态为常亮,数据读写时会持续性闪烁,光影维度的工作状态一目了然。
一用舒心
移动硬盘作为电脑硬盘的扩展,一方面可以扩大存储量,舍不得删的东西全都可以保留下来;另一方面,就是可以直接插电使用,高速SSD可以直插使用免去了来回传输数据的麻烦。有了光影维度,4K视频直接观看也不会卡顿,而且有250G、500G、1T三种容量可选。
光影维度内置的SSD固态硬盘采用高速NAND FLASH,支持UASP加速协议,这就保证了数据的稳定存储和高速传输,毕竟唯快不破嘛。
光影维度的硬件兼容性很强,支持Windows7/8/10、Mac OS、Linux、Android等多种系统,可以实现即插即用,方便在各种不同设备间传输。
最方便的就是,现在的新品手机几乎都支持OTG传输,只要通过C-C线,就可以与光影维度实现直联。500G是我手机内置硬盘的两倍了,极大拓展了手机的存储空间,录4K视频、播放清晰VLOG再也不担心了。
另外,现在的各种设备都支持USB扩展,投影、PS4、电脑、平板啥的,只要有一只光影维度,就有了快速、大容量的数据支撑,即插即用很方便、使用过程不卡顿。
光影维度在使用过程中稳定性很好,固态硬盘的发热量也不大,一上班我基本就把光影维度挂在电脑上,一天下来表面也就是微热的感觉。
光影维度具有海量的数据、超便携的体积、可控的发热,以及接下来要说的快速的传输,真的是办公差旅使用的存储神器。
一试放心
理工男总有死磕数据的偏执,各种物品都要自己测了心里才踏实。看着光影维度跟传统SATA硬盘的显著比例差距,其实我是抱着找茬的心态进行的测试,测试用电脑同样也使用固态硬盘,Win10系统,A口支持USB3.1。
先看容量,这个差异的情况就不多解释了,500G标准,实际476G,NTFS格式,这样可以支持单个大文件,没毛病。
先连接USB-A口,使用CrystalDiskMark,8GB数据量,1M位深、8队列顺序读取速度457Mb/S、写入速度413Mb/S;单队列顺序读取409 Mb/S 、写入375 Mb/S 。4K随机32队列读取速度115 Mb/S、写入速度10.8Mb/S;单队列读取17 Mb/S、写入10.7 Mb/S。
32G数据量下,速度变化不明显,如下图所示,不再赘述。
使用标配C-C数据线,AS SSD专用固态硬盘测试软件,光影维度的顺序读写速度显著上升,分别达到506Mb/S、441 Mb/S;4K随机读写速度,也比A口有所提高,分别达到41 Mb/S、11.3 Mb/S;读写的响应时间分别为0.096ms和0.232ms;总的评分达到220分,成绩不错。
但是,这跟官方给出的还是有10%的差距啊。为此,我又拿出了早就准备好的雷电3数据线。
果然速度又再一次提高,8GB数据量,1M位深8队列顺序读取速度540Mb/S、写入速度467Mb/S;单队列顺序读取505 Mb/S 、写入432 Mb/S 。4K随机32队列读取速度125 Mb/S、写入速度10Mb/S;单队列读取17.9 Mb/S、写入10Mb/S。顺序读取速度达到了标称的540Mb/s。
又用32G数据量做了测试,同样能够达到540Mb/s。光影维度的存取速度通过软件测试。
再来看看实际使用中的读写速度。使用约1500个文件、20G数据量。对于A口连接来讲,在大容量读取、写入时的速度可以保持长时间超过300Mb/S、260Mb/S,快传输完成时,速度又会有明显的上升。A口传一部1G的电影,3秒钟左右就完事了。
同样的20G多个文件,使用C-C接线,实际存取速度明显上升,读取可以长时间稳定在360Mb/S左右,写入速度可以稳定在300Mb/S,同样最后会有所上升,读取甚至超过了465Mb/S。以后考电影,可以找最清晰的版本了,两秒钟也就搞定了。
一入省心
从目前的科技发展趋势来看,固态硬盘取代磁盘硬盘已经是板上钉钉的事了,ORICO算是顺应了潮流。实际体验,光影维度的性能确实也在我手头的存储设备里一骑绝尘。
光影维度PSSD固态移动硬盘确实给了我耳目一新的感觉,我再也不用因为电脑硬盘太小而删除照片和视频了,从同事那拷贝点资料和电影立等即可取,更重要的是,光影维度能够支持多设备同时使用,平时在家或者办公带一个就足够应付各种使用了。
GMT+8, 2026-10-20 01:14 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
