查看: 1632|回复: 6
[其他] 拆联想笔记本电脑电池
发表于 2021-9-9 19:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本一段时间没用,电池不能充电了,有坛友说把没电的电池单独充满试试能不能激活,那就拆开看看。
还是先来张外观
折开来,这东西还真不好拆,费了老大劲,两并三串,LG的电池,不知道真假
另一边,测了一上,左边四节都是零电压,右边两节2.4伏。单独充左边的,折腾老半天一点反应也没有,还是零伏。不折腾了,全拆下来。
来张电路板大力图先。
电池全部拆下,左边两节是有电的,右边零伏。
左边两节充满电,测试一下,看下有多少容量,还能废物利用一下不,充满4.1伏多。
两节电池不知道容量多少,用2A电流放电快一点,结果我想多了,才1800毫安多一点。
-------------------------华丽的分割线----------------------------
顺便测试一节暧手宝里面的锂电池,外表无任何标识,客户说是2500毫安的,深圳供的货,他拿了八万多节,4块多一节,这价格贵么?有懂行的坛友科谱一下。
长这个样子,本来是两节并一起的,点焊镍片后一边焊了一条线,这个是拆下来的一节。
充满电,4.1伏多
1A放电测试,2000毫安多一点,虚标不少。
完。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
玫瑰余香 + 20 都是饿死的
hongo + 6 原創內容
发表于 2021-9-9 19:32:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坛友说把没电的电池单独充满试试能不能激活!!!
你这样拆了再组装也没用了吧,电芯断电触发保护没输。
发表于 2021-9-9 19:48:30 | 显示全部楼层
楼主这个测电池容量的仪器是啥样的?
发表于 2021-9-9 19:49:10 | 显示全部楼层
都到0伏了,还能激活?
 楼主| 发表于 2021-9-9 20:31:50 | 显示全部楼层
你这样拆了再组装也没用了吧,电芯断电触发保护没输。 ...
我这就是破坏性拆解的
 楼主| 发表于 2021-9-9 20:37:23 | 显示全部楼层
wuxucoco 发表于 2021-9-9 19:48
楼主这个测电池容量的仪器是啥样的?
这个样子,炬为的,很早以前撸的。
发表于 2021-9-9 22:56:25 | 显示全部楼层
ringlys0 发表于 2021-9-9 20:37
这个样子,炬为的,很早以前撸的。
好的,我也撸一个
GMT+8, 2025-6-26 03:40 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
