查看: 9141|回复: 35
[其他] 拆一个台达电源,奇怪故障,求思路
发表于 2021-9-14 20:19:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是dap019还是dap015忘了,和lta804n,tea1751,lta601n的定义都是相同的,这个台达电源手上有4个。故障都是芯片到mos管 g极的47欧电阻烧坏,相应驱动脚没有电压,vcc电压一直在15-20v跳动,仔细听芯片有滴答滴答的声音。换了芯片相应驱动脚还是没有电压,vcc电压一直在15-20v跳动。
16脚330v
9脚2.0v
6脚刚刚2.3v,接上万用表一会降到0v,放开又上升
7脚3.6v
其他脚无电压
前几天的那个相同芯片的惠普的电源也是同样故障
https://www.mydigit.cn/thread-275144-1-1.html
不知道买过来的芯片是不是也是坏的
芯片信息
https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=83219918
测试过次级没有问题,两个光耦一个是电压反馈,还有一个是什么作用?电压补偿?
发表于 2021-9-14 21:10:38 | 显示全部楼层
这个芯片是有保护功能的,你测一下各个脚的电压看是否处于保护状态呢?
 楼主| 发表于 2021-9-14 23:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个第五角是保护锁死功能,我不知道怎么用的,连接的是一个电容,电压是0伏。只有第6角第7角第9角有电压,都是电压取样的电压,应该是正常的,都是二点几伏。
 楼主| 发表于 2021-9-14 23:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2021-9-14 23:31
这个第五角是保护锁死功能,我不知道怎么用的,连接的是一个电容,电压是0伏。只有第6角第7角第9角有电压, ...
等下我测量一下电压。
 楼主| 发表于 2021-9-15 00:45:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
16脚330v
9脚2.0v
7脚3.6v
其他脚无电压
发表于 2021-9-15 09:30:44 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2021-9-15 00:45
16脚330v
9脚2.0v
电阻烧坏,你MOS管测了吗?MOS有没有坏?
发表于 2021-9-15 09:32:05 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏学习一下
 楼主| 发表于 2021-9-15 14:15:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有,那个开关二极管也是好的。
 楼主| 发表于 2021-9-15 14:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以说很奇怪,我全部检查过了一遍,就坏了个47欧电阻,芯片不知道什么情况,换了那边也是没有驱动信号输出,直接把驱动那边脚悬空也是没有电压
 楼主| 发表于 2021-9-15 14:18:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以顺便告诉一下我另外一个光耦是怎么作用吗?
发表于 2021-9-15 16:23:13 | 显示全部楼层
我不知道,我也是菜鸟一个。。。我觉得,如果那个烧掉的电阻是MOS G极的驱动电阻,除非MOS G极击穿,否则不会导致它烧掉
发表于 2021-9-15 18:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5脚在你发的两张原理图里是用作温度保护
VCC在15到20之间跳变,感觉是芯片想启动,但检测到某脚状不对,然后保护了
3脚应该是有电压的,挑起这只脚跟mos驱动脚试试?
发表于 2021-9-15 19:29:57 | 显示全部楼层
从你的描述看,感觉电源在启动--保护循环中,可以去掉开关管,看看芯片各脚电压正常不,还可以单独给芯片加直流工作电压,检查各路电压。
 楼主| 发表于 2021-9-15 19:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2021-9-15 19:29
从你的描述看,感觉电源在启动--保护循环中,可以去掉开关管,看看芯片各脚电压正常不,还可以单独给芯片加 ...
他这个芯片内部16脚有330v转vcc(1脚),直接在1脚接21v可以吗?把芯片拆下来1脚接21v测试过,mos驱动也是没有电压
 楼主| 发表于 2021-9-15 19:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2021-9-15 18:03
5脚在你发的两张原理图里是用作温度保护
VCC在15到20之间跳变,感觉是芯片想启动,但检测到某脚状不对,然 ...
3脚是接光耦的,好像应该有3v左右电压?这个电压应该是在芯片pwm工作之后产生,还是一直都有?想了解另一个光耦是不是电压补偿用的,还是什么作用
发表于 2021-9-15 20:23:20 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2021-9-15 19:48
他这个芯片内部16脚有330v转vcc(1脚),直接在1脚接21v可以吗?把芯片拆下来1脚接21v测试过,mos驱动也 ...
16脚是启动和反激,芯片不拆下来,开关管拆了,给1脚加20伏直流电
发表于 2021-9-15 20:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另一个光耦的作用,,多数是次级超负载保护
 楼主| 发表于 2021-9-15 20:46:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,谢谢指点
 楼主| 发表于 2021-9-15 20:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我等等试一下,mos管测试过没问题(用压降档测的,可能有问题),芯片到g极有一个10Ω和47Ω(47Ω没有明显烧毀,但是阻值无穷大),我回去直接断开10Ω测试,谢谢指点
发表于 2021-9-15 21:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2021-9-15 19:52
3脚是接光耦的,好像应该有3v左右电压?这个电压应该是在芯片pwm工作之后产生,还是一直都有?想了解另一 ...
3脚应该在启动阶段就有电压,但输出能力很低,μA级的
GMT+8, 2025-7-26 05:19 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
