查看: 8380|回复: 17
修复饿死电池组的办法
发表于 2021-9-16 10:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些电动车的充电器,在输出端接入了一个可控硅作为保护。在不接电池的时候没有输出,容易误判是充电器的故障,而且这一类的充电器,对于长期不用的电池输出电压过低的情况下,因为电池电压不足以让可控硅导通,所以接上给电池充电也是白搭。我近期就遇到过一粒这样的故障。
盆友的车子买回来就没骑过(不会骑单车)所以电池饿晕了,打开电门什么反应也没有,让他首先给电池充电,这样充了几天后,还是没解决,检查充电器发现了可控硅的保护。再测电池电压,48伏的电池剩了20伏。估计是饿死了。把电池拿回家用自己改装的48伏电源充电,首先不敢太猛,输出调到36伏,因为我的开关电源功率比较大有400W,怕充坏掉,在短暂输出达到300W以后电池电压慢慢回复到36伏,一看有戏,慢慢调整输出电压一伏一伏的调高,这样折腾了几个小时后电池电压恢复到48伏,换上原装充电器,绿灯正常跳转变红,第二天正常转绿灯,装车后出去转了几圈,车子修复。没有测试里程太费时间也太累,反正几十公里还是能跑的。但肯定容量有损耗。
市面上的充电器一般都是3842的反激电源,空载损耗很小只有3W不到,自带恒流功能,如果没有可控硅,就算在电池饿死的情况下也是能充电的。经历了这样的折腾之后,我有点怀疑这样的设计是否有点画蛇添足了?这也是我分享这个案例的原因吧。
发表于 2021-9-16 10:49:16 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-16 10:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 10:52:37 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-16 11:00:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 11:09:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 11:13:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 11:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 11:51:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-16 12:41:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-16 12:43:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-16 12:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 14:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-7 16:53:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 07:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 17:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 14:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 23:32:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 12:32 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
