查看: 8848|回复: 4
[C51] 大家帮我看看串口每发送一个数据在发送一个结束符
发表于 2021-9-17 20:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看看串口每发送一个数据后在发送一个结束符,0XFF 0XFF 0XFF 看以下代码发送的是以文本,还是十六进制发送的。
              e_count = 0;
              SendData(0xFF);
             SendData(0xFF);
            SendData(0xFF);
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s)
    while (*s)              //Check the end of the string
        SendData(*s++);     //Send current char and increment string ptr
if(re_buf[13]>99)
                                    SendData(tt/100 + 0x30);
                                    SendData(tt/10%10 + 0x30);
                                    SendData(tt%10 + 0x30);
                 else if(re_buf[13]>9)
                                    SendData(tt/10 + 0x30);
                 else
                e_count = 0;
              SendData(0xFF);
             SendData(0xFF);
            SendData(0xFF);
发表于 2021-9-18 10:42:32 | 显示全部楼层
前面+0x30的是变成ASCII码了就是文本模式,后面0xff是十六进制
 楼主| 发表于 2021-9-18 12:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SendData(0xFF); 这个发送是文本还是十六进制的
发表于 2021-9-18 16:25:17 | 显示全部楼层
你得把void SendData(BYTE dat)这个函数贴出来呀。不过看程序对它的调用,是发送16进制的数据
发表于 2021-9-18 17:52:30 | 显示全部楼层
SendData(0xFF);这个应该是发送的16进制数据
GMT+8, 2025-7-23 16:15 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Redis On.
