查看: 8178|回复: 15
电动车充电器转灯电流测试调整(图)
发表于 2021-9-19 20:22:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧电瓶加水后还不易转灯,实测其转灯电流归400毫安,拿一品牌充电器测量,其转灯电流达500毫安,可以转灯。于是参巧调整运放输入端相关电阻,调为500毫安。负载为盐水,移动两电极距离观察转灯时电流。以前用电炉丝,现在改用盐水。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2021-9-19 20:36:47 | 显示全部楼层
负载为盐水是什么意思?大概多高浓度?
发表于 2021-9-19 21:02:40 | 显示全部楼层
烂成这样,应该丢掉
发表于 2021-9-19 21:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出的电流采样电阻换大一点点不就行了?
 楼主| 发表于 2021-9-19 21:15:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
safijadds 发表于 2021-9-19 20:36
负载为盐水是什么意思?大概多高浓度?
不用太讲究,我是用一个饭盒,随便放半水后,随便一两匙盐。盐水等效于一个百来欧母左右的大功率可调电阻。
发表于 2021-9-19 21:16:34 | 显示全部楼层
烙铁烙铁 发表于 2021-9-19 21:15
不用太讲究,我是用一个饭盒,随便放半水后,随便一两匙盐。盐水等效于一个百来欧母左右的大功率可调电阻 ...
你这个有意思,下次我也试试
 楼主| 发表于 2021-9-19 21:17:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-9-19 21:08
输出的电流采样电阻换大一点点不就行了?
那个O点几欧的电阻不好调整,太精密。
发表于 2021-9-19 21:19:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烙铁烙铁 发表于 2021-9-19 21:17
那个O点几欧的电阻不好调整,太精密。
也对,用我这方法虽操作简单,但是要花钱买电阻。
发表于 2021-9-19 21:28:00 | 显示全部楼层
为了电池的寿命和使用的安全,建议将此充电器淘汰掉。
发表于 2021-9-19 21:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LZ您好,麻烦给介绍一下您用的泰圣ts203,这个钳表,如灵敏度,精准度。不足之处等等
最近中了钳表的赌
发表于 2021-9-19 21:52:06 | 显示全部楼层
"调为500毫安。负载为盐水,移动两电极距离观察转灯时电流"。然后再测量两个两电极的阻值,换上该阻值的电阻,这个阻值是多少欧?
 楼主| 发表于 2021-9-19 21:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这各项参数符合,没有淘汰之理啊!
 楼主| 发表于 2021-9-19 22:13:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近中了钳表的赌 ...
很少用,应该可以吧。
 楼主| 发表于 2021-9-19 22:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议厂家出厂时标明转灯(浮充)电流,这样用户可根据自已电瓶情况选用不同参数充电器。
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2021-9-19 23:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点发烧 发表于 2021-9-19 21:52
"调为500毫安。负载为盐水,移动两电极距离观察转灯时电流"。然后再测量两个两电极的阻值,换上该阻值的电阻 ...
盐水的阻值不用管,只要调整盐水两极矩离,让充电器在红灯\绿灯变化即可,由红刚好转绿时的电流即是转灯电流。调整电阻各电路稍有区别,但原理相同,一股在0.几欧电阻进入运放输入端处,一般有两个小电阻并联,有的还并联后再串联一个。以前有的还有可调电位器。
发表于 2021-9-22 20:10:43 | 显示全部楼层
不同容量电瓶有不同转灯电流吧,转灯电流高,缺点是电瓶充不满,好处是对电瓶寿命有益,转灯电流低,好处是电瓶充的很满,缺点是对有些性能下降的电瓶有过充嫌疑,总充也不见转灯最后导致过充,
GMT+8, 2025-9-14 04:38 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
