查看: 5759|回复: 14
[硬件] G41开机风扇转,但无显示,键鼠都不亮!!
发表于 2019-4-19 11:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!!CPU是xeon 5160,内存和处理器触点都擦过了,电源也换了,cmos也恢复了,还是不亮。。咋办?
发表于 2019-4-19 11:22:44 | 显示全部楼层
橋壞了?
感覺INTEL這些G31 G41
已經步入跟AMD一樣的質量,
沒以前的那些INTEL那麼耐用。。。只是一種感覺,說錯莫怪。
发表于 2019-4-19 11:39:49 | 显示全部楼层
是否有把插过电源线呢?主板上的CPU供电正常?
发表于 2019-4-19 11:44:24 | 显示全部楼层
主板检测了吗
发表于 2019-4-19 11:45:22 | 显示全部楼层
上诊断卡看看什么没过应该是卡在内存或者cpu检测哪里了
 楼主| 发表于 2019-4-19 12:03:16 | 显示全部楼层
电源都换了
发表于 2019-4-19 12:07:15 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2019-4-19 11:22
橋壞了?
感覺INTEL這些G31 G41
已經步入跟AMD一樣的質量,
945 G31 G41所搭配的南桥是ICH7,它很不耐用,轻则USB口对地击穿而个别USB口损坏,重则整个芯片对地击穿短路完全无法点亮或开机。同样问题很少出现在AMD所使用的nv或AMD的芯片组,虽然nv单桥芯片组就是发热量太高,散热不好容易脱焊;而amd的独显芯片组北桥因面积太小,也比较容易出现散热不良而脱焊问题。不过,芯片本身击穿短路的却不常见。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 精彩回帖
发表于 2019-4-19 14:30:58 | 显示全部楼层
别问,问就干南桥
发表于 2019-4-19 14:31:38 | 显示全部楼层
Intel® Xeon® Processor 5160
https://ark.intel.com/content/ww ... z-1333-mhz-fsb.html
Sockets Supported
LGA771
Compatible products
Intel® Server Board S5000PA Family
Intel® Server Board S5000PAL Family
Intel® Server Board S5000PSL Family
Intel® Server Board S5000VSA Family
Intel® Workstation Board S5000XVN Family
用 转接卡上 775 主板无 CPU 代码,主板兼容性 不良
去找片 775 X33xx
发表于 2019-4-19 16:12:22 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2019-4-19 12:07
945 G31 G41所搭配的南桥是ICH7,它很不耐用,轻则USB口对地击穿而个别USB口损坏,重则整个芯片对地击穿 ...
我现在用的华硕G31好好的呢,装的WIN10也没发现什么问题,都用十年了
发表于 2019-4-19 16:38:36 | 显示全部楼层
E5160就是个771双核  不如上个标准的E5XXX试下能亮不
发表于 2019-4-19 16:54:29 | 显示全部楼层
G31坏南桥的不要太多哦。
发表于 2019-4-20 06:49:09 | 显示全部楼层
首先要确认下这块主板能够使用xeon 5160,然后替换法处理~
发表于 2019-4-20 08:36:40 | 显示全部楼层
问题不够明白,是换了cpu后不亮吗?如果这样的话,看主板牌子,有些主板需要刷微码。
 楼主| 发表于 2019-4-20 10:02:48 | 显示全部楼层
west001 发表于 2019-4-20 08:36
问题不够明白,是换了cpu后不亮吗?如果这样的话,看主板牌子,有些主板需要刷微码。 ...
这机器之前都能点亮的,配置都没动过
GMT+8, 2025-9-7 18:26 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
