查看: 18427|回复: 16
猫盘扩展4USB口加蓝牙,装群晖玩homeassistant,nodered、esphome都给整上了
发表于 2021-9-22 11:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次给猫盘装了个机箱“小猫进豪宅-记猫盘救砖黑群晖上双硬盘并装入全铝机”,因为机箱面板有2个USB口,而且我还想玩TTL语音和蓝牙在家检测,所以给猫盘装了USB扩展,还在里面装了个蓝牙。
USB扩展模块我用的是GL850G模块1扩4的,一个装3.5硬盘,一个装蓝牙,二个接机箱
蓝牙是用的CSR8510芯片的,群晖免驱,我焊了个天线接口。
USB扩展和蓝牙都识别了
装上,用Audio Station播放,接了个蓝牙耳机测试了下,刚打开时还是感觉CPU占用率太高了,播放几秒后会降下来点。
猫盘群晖中安装的homeassistant出现了很多问题,后来不得不在docker中安装。
发现矿神的docker面板又更新了,FAST的,感觉还是有问题,装个homeassistant连镜像占了我10多个G空间
安装之前是2.4G,安装后变成了15.1G了
不过这样安装的好处是,HASS是最新版的
装好测试没有问题,在DOCKER中安装了nodered、esphome、AWTRIX
但是在安装MQTT时遇到了问题,搞了很久,启动了用mqttfx无法联接。
后来还是在群晖中安装了Mosquitto
通过群晖文本编辑器来编辑HASS的配置文件,还算是比较方便。
安装过程中还是踩了不少的坑。
接下来就可以愉快玩耍了
要是各位在猫盘安装HASS中遇到的问题我正好遇到过,也许我能帮到你们。
参与人数 3家元 +80 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2021-9-22 11:35:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-22 11:49:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-22 11:59:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-22 12:00:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-22 12:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-22 12:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-23 00:37:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-23 11:48:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-23 11:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-24 14:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-25 17:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-27 09:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-7 13:20:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-24 13:46:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-25 16:21:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-25 16:56:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 00:12 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
