查看: 11548|回复: 7
[SMI] 慧荣SM2258XT/SM2259XT量产工具开启“忽略区分等级”功能(Flash Mixed Different Grade)
发表于 2021-9-22 11:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
开卡提示:Flash Mixed Different Grade (1F)
(0x1F):  Flash Mixed Different Grade
<< B16A VID number for each Channel and CE >>
1、下载量产工具后,解压量产工具压缩包;
2、找到并打开量产工具文件夹中的“UFD_MP”文件夹,用记事本或者Notepad++打开“Setting.set”文件
3、在“[OPTION]”下添加一行“EnBypassCheckB16A=1”,并保存设置;
4、打开量产工具“Parameter”选项卡,点击右上角“Edit Config”,输入编辑密码:两个空格。参数设置界面右侧可见“Bypass Distinguish Grade”或“Bypass Distinguish B16A”选项,勾选后再点击右上角“Save Config”保存设置,此时已开启“忽略区分等级”功能。
参与人数 2家元 +45 收起 理由
听雨亭 + 5
家睦 + 40
发表于 2021-9-22 23:15:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-26 15:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-7 17:56:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 09:17:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-8 13:02:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 21:27:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 07:45 , Processed in 0.624001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
