查看: 9383|回复: 36
[软件] 垃圾nec bios设置迷惑!
发表于 2021-9-23 14:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       发在笔电区,关注的人少,这边再说下,之前发过咨询贴,nec i5 4300m洋垃圾笔记本!看中有msata,还有个硬盘位就是双硬盘了!买回来时卖家MSATA位空着,一块固态120G装在硬盘位做系统盘;一块500G的机械硬盘装在光驱位存储数据!开机10多秒,一切使用正常!
         但自己原来用的那台笔记本的机械硬盘(有系统)里面有数据,就想换掉这台机器的机械硬盘,但换上去之后开机都是进入机械硬盘的系统。才想到BIOS,进入后,主界面看到120G固态硬盘,没有看到机械硬盘,BOOT选项中只看到机械硬盘,看不到固态硬盘启动选项!自己很迷惑!boot中不好设置硬盘位的固态硬盘启动,又是如何装的系统?
         换回原来没有系统的机械硬盘,开机就进入固态的系统了,但在bios中看boot选项中仍然没有固态硬盘的启动项!
        不知道我这描述是不是能看明白!是不是bios的某项要设置?现在发帖的就是换回原来机械硬盘的系统,先上图看下之前的BIOS:
(1)商家的图片:
(2)机械硬盘装上,但bios主页中只看到120G固态,这么多SATA接口?part2,5上面写的none,难道还有PART1,3,最多还有个mSATA吧!
(3)很神奇的是此时(注意装着固态和光驱位机械的)到BOOT选项中只看到机械硬盘,看不到固态硬盘选项(难道要卸掉机械硬盘才能设置固态启动,等下试试看):
(4)其他两个选项不太懂:
 楼主| 发表于 2021-9-23 14:16:55 | 显示全部楼层
刚刚特地重启进入BIOS看了下,还是这样,主界面只看到固态硬盘,boot选项中只看到机械硬盘!等下关机拔掉机械硬盘试下!
 楼主| 发表于 2021-9-23 14:25:14 | 显示全部楼层
特地拔掉光驱位硬盘,看图片:
发表于 2021-9-23 14:27:57 | 显示全部楼层
多的可能是扩展坞上的
 楼主| 发表于 2021-9-23 14:29:21 | 显示全部楼层
liujunjun 发表于 2021-9-23 14:25
特地拔掉光驱位硬盘,看图片:
这下子,bios主页面没有变化,BOOT突然看到固态硬盘启动项了!
真的奇怪了,光驱位装了机械,如果硬盘位同时装了固态,则BIOS主页看不到机械,但此时BOOT选项只有机械硬盘。如果机械硬盘没有系统,开机就进入固态硬盘的选项,如果机械硬盘有系统,开始只能进入机械硬盘的系统!
发表于 2021-9-23 14:36:42 | 显示全部楼层
可以考虑一下 光驱位 硬盘 架子 不兼容的问题
发表于 2021-9-23 14:41:18 | 显示全部楼层
光驱位硬盘和硬盘位硬盘都被识别为HDD,要进入HDD选项选择哪个硬盘在启动时被识别。
发表于 2021-9-23 14:43:18 | 显示全部楼层
若是想用机械盘可以把机械盘系统区格掉先用着,后面慢慢研究BIOS。~:loveliness:
发表于 2021-9-23 14:52:52 | 显示全部楼层
不启动的盘全部做拓展分区就好了不要做主分区
发表于 2021-9-23 15:11:09 | 显示全部楼层
以前碰到过傻多戴的BIOS,HDD合并列到一个启动项,单独有个选项设置所有HDD里哪个引导。
发表于 2021-9-23 15:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不启动的盘先拆掉
发表于 2021-9-23 15:18:43 | 显示全部楼层
不太可能……一般情况就是HDD+硬盘名那一项是可以再次进入,选择具体哪个硬盘排第一,你没有动它,就是无系统机械→固态,你换上的硬盘由于某种原因顶置在列表最上,按有系统机械→固态的顺序,就启动机械的系统了。也就是说7楼是正解
如果里面确实还有缺硬盘,一般就是其他地方可以屏蔽某设备用于启动,最忌讳不逛遍就说没有,就这几个图看来,最有可能在Advanced→Device Configuration里面,本帖这个问题看来还是属于上面一种情况,因为固态显然没有被屏蔽
主页的Sata端口是本来设计就显示不全,一般不会变化
硬盘分区的和这个问题无关,Legacy启动不会在BIOS里面体现盘上的系统,当然你把系统废了自然会进入下一个硬盘的系统
 楼主| 发表于 2021-9-23 17:51:36 | 显示全部楼层
袋鼠制作 发表于 2021-9-23 14:41
光驱位硬盘和硬盘位硬盘都被识别为HDD,要进入HDD选项选择哪个硬盘在启动时被识别。 ...
同时安装硬盘位硬盘盒光驱位硬盘,BOOT中HDD只显示光驱位的,按回车进不去,没有选择项
 楼主| 发表于 2021-9-23 17:53:39 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2021-9-23 15:18
不太可能……一般情况就是HDD+硬盘名那一项是可以再次进入,选择具体哪个硬盘排第一,你没有动它,就是无系 ...
HDD+硬盘名那一项不可以进入,如果可以进入选择那就不是问题了
发表于 2021-9-23 17:54:39 | 显示全部楼层
liujunjun 发表于 2021-9-23 17:51
同时安装硬盘位硬盘盒光驱位硬盘,BOOT中HDD只显示光驱位的,按回车进不去,没有选择项 ...
硬盘位的系统是UEFI模式的吗?改boot mode试试?
 楼主| 发表于 2021-9-23 17:54:52 | 显示全部楼层
Advanced→Device Configuration这个选项进去后没有什么可以变动的,我就没有拍图片
 楼主| 发表于 2021-9-23 17:56:39 | 显示全部楼层
老笔记本,不支持UEFI模式的,是legacy模式
发表于 2021-9-23 18:03:06 | 显示全部楼层
整个boot priority order的顺序是否可以调整,比如把SSD移到最上面,或者去掉network啥的?
发表于 2021-9-23 18:30:16 | 显示全部楼层
你先把光标移动到那上面,然后观察下方有提示什么按键可以怎么调,有可能不是进去调,而是要按翻页键调整之类的
 楼主| 发表于 2021-9-23 19:47:12 | 显示全部楼层
袋鼠制作 发表于 2021-9-23 18:03
整个boot priority order的顺序是否可以调整,比如把SSD移到最上面,或者去掉network啥的? ...
可以调整,上下调整,我来录制视频
GMT+8, 2025-7-22 23:08 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
