查看: 8745|回复: 26
[音响] 已找到故障点等待配件。。。马兰士功放维修,有高手指点下吗?
发表于 2019-4-19 13:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
马兰士7500功放。
朋友说机器闲置一年多之后拿出来就不开机了。
该机器是接通AC开关后,待机小板才工作的,刚拿过来开机没任何反应,清洁检查发现待机板到主板排线氧化严重,主板到面板排线中间破皮处也氧化严重了。
后来买了两根排线更换,更换后开机电源继电器吸合立刻断开,指示灯亮一下,然后没有其他反应了。
测量CPU供电有4.9V,复位电压4.9V。
目前感觉这现象太特别,网友帖子机器保护一般都是只亮待机灯或者闪保护灯,或者开机几秒才保护。
我这个保护动作太迅速了,而且接触的少,不知道下一步怎么下手了。
有了解的前辈能指导下吗?
这种现象是属于保护还是CPU没法工作呢?
发表于 2019-4-19 14:10:34 | 显示全部楼层
模块化逐步测试,说的太朦胧了,虽然我也是菜鸟。
发表于 2019-4-19 14:33:06 | 显示全部楼层
开机马上保护说明有短路现象
 楼主| 发表于 2019-4-19 15:17:44 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2019-4-19 14:33
开机马上保护说明有短路现象
保护不是闪指示灯吗?
发表于 2019-4-19 17:18:37 | 显示全部楼层
我修过一台类似问题的,把24C清空就好了
 楼主| 发表于 2019-4-19 17:46:54 | 显示全部楼层
怎么清空啊?有法拉电容吗?
发表于 2019-4-19 18:23:49 | 显示全部楼层
24C清空有编程器就方便
 楼主| 发表于 2019-4-19 18:27:59 | 显示全部楼层
zhao6866933 发表于 2019-4-19 18:23
24C清空有编程器就方便
没有编程器还有其他办法吗?
发表于 2019-4-19 18:30:34 | 显示全部楼层
你快找个明白人整吧!别白搭好东西喽
发表于 2019-4-19 18:33:27 | 显示全部楼层
天狼十三 发表于 2019-4-19 18:27
没有编程器还有其他办法吗?
你可以买个空白的 运气好也可能在别的地方拆出一个能用的
发表于 2019-4-19 18:36:57 | 显示全部楼层
内存上就有 24C02不过不一定能用 如果24c后面也是02你可以用电脑清空 不过很麻烦就是
 楼主| 发表于 2019-4-20 00:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-4-19 18:30
你快找个明白人整吧!别白搭好东西喽
找的到还用费劲?我们这些小地方压根找不到能修这些机器的人……发外地太折腾了,过时产品
 楼主| 发表于 2019-4-20 00:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhao6866933 发表于 2019-4-19 18:36
内存上就有 24C02不过不一定能用 如果24c后面也是02你可以用电脑清空 不过很麻烦就是 ...
你的意思把内存的存储器拆了,装这个上去?
那如何清空呢?
需要特殊软件?
发表于 2019-4-20 09:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要说清空,拆了不就完了
发表于 2019-4-20 13:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该不是存储器的事,,开机都没有走到读存储器这一步就保护了吧
发表于 2019-4-21 22:48:17 | 显示全部楼层
高电平复位还是低电平复位,可以指针表判断下就知道了
发表于 2019-4-21 23:09:31 | 显示全部楼层
开始:开机没反应,排线氧化严重是信号线短路而没有断路。
其实这个故障可以将氧化的地方清理干净,开机正常以后,刷上薄层绝缘漆就可以解决问题。换排线以后问题弄复杂了,反而不好处理。估计问题还是出在楼主换排线时的焊接位置,很可能有短路的情况,仔细检查焊接的点看看。:smile:
发表于 2019-4-22 08:05:10 | 显示全部楼层
先确定各个功率放大管和推动管是否短路或坏了,再检查电源稳压部分,因为有很多线性稳压的地方,比如7812之类的。然后从大件开始一个个断开电源看看在那个板上的保存比较明显,缩小范围。直接短路很多都是电源部分和功率部分。
 楼主| 发表于 2019-4-22 09:50:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实这个故障可以将氧化的地方清理干净,开机正 ...
这种排线是扁平的,哪用焊接?两头都有插座,我只是买同样规格排线,然后清理插座再更换而已
发表于 2019-4-22 09:53:57 | 显示全部楼层
:biggrin:刚卖了个天龙的DSP功放,当废品价钱处理了
GMT+8, 2025-9-4 02:08 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
