查看: 5538|回复: 28
[照明] 这个电源比较高级,三合一智能调光LED驱动电源 ,顺便调查电源连接WIFI情况
发表于 2021-9-23 21:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
三合一的智能调光调色温电源 ,APFC方案,做工和用料都是不错的
三种变色温控制方式,可以任意调整灯具亮度和色温:
1.开/关墙壁开关,可以切换色温(白光亮/黄光亮/白光和黄光同时亮)注意:只能切换色温,不能调亮度;
2.配套遥控器调光,可以任意调整亮度和色温;
3.WIFI调光:通过微信添加公众号,可以任意调整亮度和色温,实现远程控制(添加WIFI的功能,按配套的说明书指示操作)4.首次连网时,手机要一定要选择2.4G WIFI,不要选择5G WIFI(因为智能设备里的无线模块只支持2.4G WIFI联网);
一.关于WIFI连接:经过跟多位买家沟通,大部分是可以连上,我次连接WIFI的步骤和关键点,整理如下:1.用微信搜索公众号:小管家照明
2.选择"微信智控",点击里面的"添加设备"
3.添加灯具的方式,选择下方的"识别二维码",长按识别图中的二维码;
4.灯具上电后,同时按住遥控器上灯1的“开”和“关”两键1秒以上,遥控器就会发出配网指令,灯光就会闪动两次,然后进入黄白交替渐变过程,开始配网(操作之前,遥控器需与电源配对好);
5.输入WIFI密码,就会搜索灯具;
6.搜索灯具后,就绑定灯具,退出APP重启后,就可以用手机对灯具进行调光调色温智能控制了.
7.特别提示;首次连网时,手机要一定要选择2.4G WIFI,不要选择5G WIFI(因为智能设备里的无线模块只支持2.4G WIFI联网);
上面的步骤,第2/3步是比较关键,在第三步,如果选择"扫描二维码"就没法继续了,因为灯具没有二维码,这里一定要选择"识别二维码"
连接WIFI的方法,欢迎大家交流!!!
最好先配对好电源和遥控器,再进行WIFI连接操作;
遥控器能正常操作,就说明驱动电源上面的遥控和WIFI接收模块,功能是正常的.
二.关于遥控器:
遥控器与电源是需要配对后,才能正常使用的,方法如下:
LED改装套件,断电5秒钟后通电,通电后10秒钟内,按住遥控器上方“灯1开'或者”灯2开“,或者”灯3开“,按住保持1-2秒,待灯具快速闪烁两次后,即说明遥控器与LED驱动电源 ,已经对码成功,可以使用遥控器控制灯具了。(一只遥控器,可以配对三只驱动电源,也就是说可以控制三套LED改装套件,如果家里装了三套改装套件,通过配对后,一只遥控器就可以控制三套灯具)
如果对于遥控器上面有个别键按起来不灵,可能是锅仔片受潮,或者PCB板上的触点有氧化的情况,可以拆开遥控器检查一下,是可以用指甲或者卡片无损拆解遥控器的,揭开固定锅仔片的胶纸,就可以检查清楚(这个方法,对于梅雨季节,天气潮湿时,遥控器不灵,也是可以这样操作检查的);
遥控器按键刚使用时,可能会有点生硬,是由于遥控器存放一段时间后,胶有点硬,用几天就会有所好转;
这个是小管家的操作界面,和绑定好的设备
电源和遥控器
电源正面
板子还算是比较紧凑的了
电路板背面
DC输出端,一个正极,两个负极
共正极方案,也就是说,白光和黄光两路模组,正极是并联到一起的
WIFI和遥控模块
坛友sile指导说是:WiFi模块是 esp8266  4M闪存,       这是02的  02D是2M闪存
WIFI和遥控模块的背面
遥控器正面
上方是调光功能操作区域
下方是三路的开和关,一个遥控器,最多可以配对三只LED驱动电源
一堆锅仔片
遥控器电路板背面
遥控器电路
四个套餐之A
四个套餐之B
四个套餐之C
四个套餐之D
参与人数 3家元 +50 收起 理由
moontree + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
10655188 + 10
发表于 2021-9-23 22:05:03 | 显示全部楼层
:redheart: 电源不错,多种玩法,可以任意调整亮度和色温。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-9-23 22:13:38 | 显示全部楼层
这款电源在调光调色的电源里面,算得上是高端产品了
APFC方案,高功率因数,同时可以完全无频闪
遥控器和WIFI调光,也是实用性非常高
还保留了传统的开/关墙壁开关,切换色温的基础功能,方便家里老人操作
:lol:
发表于 2021-9-23 22:19:54 | 显示全部楼层
海尔竟然出这么豪华的驱动?不看壳子我还以为是外贸产品呢:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-9-23 22:22:38 | 显示全部楼层
确实是海尔的,不但能确定是自己生产的,还是在外面OEM代工生产的
这个电源做工比一般的外贸产品,要强出不少
:lol:
发表于 2021-9-23 22:24:48 | 显示全部楼层
那么豪华的做工,的确让我佩服的五体投地了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-9-23 22:27:03 | 显示全部楼层
在房间装一个调光调色温的灯具,晚上会更加激情四射
:redheart:
发表于 2021-9-23 22:48:28 | 显示全部楼层
这电源做工不错啊,海尔出品?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2021-9-23 23:12:40 | 显示全部楼层
坛友有什么优惠,什么时候配套点灯罩来卖?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2021-9-23 23:16:31 | 显示全部楼层
电源看用料不错!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2021-9-23 23:58:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上面3位绿色头排排坐很有喜感:lol::lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2021-9-24 08:19:17 | 显示全部楼层
A套餐和B套餐各撸两套备用,没测试。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2021-9-24 08:36:54 | 显示全部楼层
哪里有撸?有优惠没有?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2021-9-24 09:05:56 | 显示全部楼层
好吗?一般,松下的遥控调光分段的控制器看看
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2021-9-24 09:13:08 | 显示全部楼层
确实高级了点
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10
发表于 2021-9-24 16:44:44 | 显示全部楼层
墙壁开关切换色温带记忆吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2021-9-24 17:38:58 | 显示全部楼层
越高级用得越少,:lol::lol:,,家里的遥控灯,几年了都没有用过几次,总是用开关用
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-9-24 22:11:15 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-9-23 22:48
这电源做工不错啊,海尔出品?
确实是海尔的,
做工不错
 楼主| 发表于 2021-9-24 22:12:59 | 显示全部楼层
配灯罩不方便发快递
TB有专门卖外壳的店铺,从那里拍外壳,性价比更高,他们的包装设计得更好,对外壳的保护好,
收到货后,万一外壳破损了,还可以申请补发
 楼主| 发表于 2021-9-24 22:13:53 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-9-23 23:58
上面3位绿色头排排坐很有喜感
要想生活过得去,生活必须带点绿
绿色环保
:lol:
GMT+8, 2025-8-26 12:48 , Processed in 0.670802 second(s), 26 queries , Redis On.
