查看: 5258|回复: 5
[Phison] PS3111用JM20329开卡求助ISP Program PRAM Failed on Section0
发表于 2021-9-27 20:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
如图 用JM20329开的 咋整啊
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
JM20329好像不行 用ASM1153E或者 直接用SATA接口 用生成固件工具刷
发表于 2021-9-27 20:53:15 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2021-9-27 22:45:13 | 显示全部楼层
Day: (27 \  9 \ 2021) Time: (19:42:58)  TesterNumber:1
[ConfigID]
ID=2C A4 64 32 AA 04-L06B
[SN Set]
SN_Set=1
SN_Type=0
SN_Len=12
SN_Start=000000000067
SN_End=999999999999
SN_Mask=############
[Other]
SATA_SSC_Enable=0
[General Info]
TestStationSel=3
TestStation=F1
WorkingNo=00000000
ModelName=SATA SSD
SerialNum=000000000067
MaxCurrent=400
[Flash Info]
Flh_Type=MLC_16K
Flh_MakeCode=Micron
Flh_ID=2c a4 64 32 aa 04
Flh_Capacity=65536
Flh_CapacitySel=0
Flh_Number=2
Flh_NumberSel=0
Flash Clock=200
Flash Interface=5
[Device Info]
SATASpeed=3
ControllerType=SSD-3111SB
ICFWVersion=SBFC21.2
3111SBISP_CodeVersion=C21.2
3111SBISP_MPBINCode=.\Bin\SBFC21.2.BIN
3111SBISP_RDTBINCode=.\Bin\SBSC21.1.BIN
SSD Size=2.5"
[Options]
DDRSize=32
Enable_Set_Custom_SMART_Temperature=0
Smart_Table=0
SLCPoolSizeSel=1
SLCPoolSize=0
Disable_DIPM_Support=1
Use Partial Size=1
DEVSLP_Enable=1
Put_Thermal_Sensor=0
Skip_Check_RDDebugPage=1
PretestType=1
PMASetting=42035
[InfoBlock]
Byte_290=E8
Byte_291=03
[EraseAll]
Do_Erase_First=1
Type=09
   [Log]
   Use Partial Size, 64 GB -> 60 GB.
[ Success ] Modify InfoBlock OK.
   [ Info ] MP AP: V2.06_x01(China), MAC Address: , ISP FW: SBFC21.2.BIN, Station:F1T
[ Success ] Check Device State OK.
[ Success ] Check IO State OK- Total take 0.099 sec.
[ Success ] Check ICVer. OK.
[ Fail ]  Error Message : ISPProgramPRAM failed on Section_0, Loop_0
             Error Code : I_C13
             AP Command : [a1]-[a]-[6]-[40]-[80]-[0]-[1]-[0]-[a0]-[31]-[0]-[0]
             OS LastError : [ 121 ]
[ Error End ] Time: (19:52:59)
回复
发表于 2021-9-28 00:08:16 | 显示全部楼层
JM20329的不行, 要用ASM1153E的转接卡才可以开群联的
回复
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多谢多谢
回复
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:11:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢了谢谢了兄弟
回复
GMT+8, 2025-7-23 10:12 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
