查看: 22896|回复: 96
[音响] 指南车黑耀3098VF基础版便携锂电洗车机开箱试用拆解评测
发表于 2021-9-28 13:38:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
两个品牌在打价格战,指南车和悍狮。刚需,赶紧上车了。购入之前咨询过客服:指南车可以用好评求一求客服送可乐转接头,电机答复为铝线电机,并且收到货5元返现。悍狮不送可乐转接头,电机问题答非所问。↓
今天收到货,拆机看看。
拆箱、配件全览:
开箱:
配套的塑胶水管,带有金属过滤网,过滤沙石。但是还是不建议直接用河水洗车↓
锂电池,4串的18650
充电器,标称输出16.8v~98v 1600ma。也是业内用惯的乱虚标现象
附赠的水枪头,为25°扇形
顶部出水口,为一条缝隙。
拿出主机。有热缩膜覆盖
主机上预装了0°直线喷头
附赠的可乐转接头
撕膜,取出主机
安装电池,第一次使用,非常难插入,我插了好几次都以为是内部有东西顶住了,实际只能大力出奇迹
使用效果测试:
使用可乐转接头,安装汽水瓶。
开机测试。0°喷头水压很强,打在手上刺痛!不建议给小孩用作玩具!也不建议用浇花水枪!
打了约不到10秒,一汽水瓶的水就被打完了,水流量还算可以的
冲洗浴室中的水垢泥,有效果。
然后测试一下25°扇形头,这个头我比较不满意。水压集中在左右两条直线上,中间几乎只是喷雾。
拔掉喷头,直接开机。水流量不算很大的那种,但是压力十分大,拿手堵不住
完全拆解:
主机部分:
沥干水,准备拆机。
拆机之前,和电钻一样,电池仓内有两个金属卡簧,需要取出。
一共拆下9颗螺丝即可打开机盖。
电机型号为550,电压16.8v功率150w。客服讲的铝线电机,后面再验证。
控制的微动开关,参数为16(4)A
拆开左侧柱塞泵泵体
柱塞材料未知,感觉不是不锈钢,可能像是不锈铁或者是201不锈钢
拆开右侧泵体,结构一致。为双缸泵
拆开减速齿轮箱,尼龙材质。齿轮为金属材质,油足够多
还有个金属轴承
拆出电机
电机上面的齿轮居然不是用热胀冷缩安装,一碰就掉了。不固定在电机轴上,不知道在齿轮箱内会不会有不好的影响
用小刀刮开绝缘漆,是铜
继续往下刮,刮的挺深的,还是铜色,但是我感觉有可能是铜包铝,应该不会用全铜电机。这个价格,不需要什么自行车了
充电器部分:
充电器结构简单,简单概括一下。使用卡扣封装,小一字螺丝刀在出线口缝隙一撬就开。用料十分差劲。
输入端的电容,是假的日化。皮都套不好
翻过背面,依旧干净整洁的缩水
高压控制IC为MT3612D,在某多的山寨手机充电器上比较常见的方案。内置驱动mos
兴晶泰MT3612D简介
典型应用
充电器输出电压18.05
电池部分:
最后电池拆开看一下,也是无螺丝,卡扣设计。
电池为国产杂牌的1500。日期还算新鲜
保护板,还算可以,用专用IC控制,型号隐约看到是JH34511,有三防漆,无法看清。并未找到datesheet资料。
mos只有一颗。型号XL1G25,同样没能找到资料。
拆机全家福散件。
最后,把电全部打完,空载,电池欠压保护值12.56,单体约3.1
结尾总结:
这个洗车机总体只能算一般,打价格战的价钱就摆在那。外壳材质应该是回收塑料,一摔就碎的材料。
使用的时候会有水飞溅,电机镂空部分容易进水。并且电池也没有防水,容易进水。
水压打在手上会感到刺痛,在家洗角落污渍,空调,风扇都是可以胜任,在外可以洗单车、电瓶车都可以。但是真的想达到洗车机的效果来洗小车可能力不从心。汽车上的厚泥土渍和灰尘与水的混合物干掉之后,用这个洗车机难以冲掉。并且1500容量的电池,续航估计也就玩玩水就没了。倒不如叫它叫做高压呲水枪。
这里不做推广,需要尝鲜可以淘宝关键字搜索。一切购买活动信息、实际产品最终解释权归商家,我只是尝鲜的小白鼠:giggle:
第二弹:悍狮1324VF-TANK 锂电洗车机简拆:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=278022
洗车机评测第三弹:两款工作电流实测、电池容量实测、充电器实测:https://www.mydigit.cn/thread-278313-1-1.html
参与人数 19家元 +348 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
10655188 + 20
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
abigbell + 20
发表于 2021-9-28 14:05:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 14:07:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 14:09:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 14:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 14:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 14:51:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 14:59:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 15:03:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
adsnet + 5 熱心助人
发表于 2021-9-28 15:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 15:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 15:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 15:31:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 15:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 15:35:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 15:37:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 15:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 15:51:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-28 16:08:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
adsnet + 10 謝謝分享
GMT+8, 2026-4-2 05:27 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
