查看: 4948|回复: 21
有个PROBOX USB2.0的4盘位硬盘盒,想废物利用进行改装
发表于 2021-10-4 00:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个USB2.0的4盘位硬盘盒,想废物利用进行改装
Mediasonic 3.5-Inch USB 2.0 and eSATA Pro Box 4-Bay
曾经用这个硬盘盒连接树莓派做下载机,发现一个最大的问题是,过一段时间,大约几十分钟,硬盘就找不到了,不得不重新拔插开电一次硬盘盒,系统才能再次找到硬盘
后来我改用四个单独的USB转SATA的转接卡连接树莓派,就很稳定,没有出现类似问题
最后这个硬盘盒只能闲置了,USB2.0的接口,速度太慢,而eSATA借口,始终不能正常工作,电脑不识别这个eSATA设备
看了一下,背板应该 是用不到了,能用的就是外壳和电源
不知各位有什么好主意好建议
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2021-10-4 00:45:50 | 显示全部楼层
50包邮,,,,换个新的
 楼主| 发表于 2021-10-4 01:10:25 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2021-10-4 00:45
50包邮,,,,换个新的
我有兴趣的就是,谁会收这种旧货,收回去怎么改装利用
发表于 2021-10-4 01:28:59 | 显示全部楼层
休眠了  所以就会找不到硬盘
 楼主| 发表于 2021-10-4 02:01:38 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-10-4 01:28
休眠了  所以就会找不到硬盘
你说的有可能啊,那我设置定时访问硬盘,就应该能避免硬盘盒休眠问题了,我做个实验
发表于 2021-10-4 05:26:12 | 显示全部楼层
想办法换成USB3.0的,就有用了
发表于 2021-10-4 10:29:51 | 显示全部楼层
pcdoctor 发表于 2021-10-4 02:01
你说的有可能啊,那我设置定时访问硬盘,就应该能避免硬盘盒休眠问题了,我做个实验 ...
找下固件看看,有不休眠的那种固件
发表于 2021-10-4 14:00:18 | 显示全部楼层
直接用,无非就是硬盘降用为USB2.0接口,速度慢一点而已
 楼主| 发表于 2021-10-4 21:15:48 | 显示全部楼层
查了官网的解释,如果这个硬盘盒链接了电脑,便不会休眠,如果断开USB链接或eSATA链接线,硬盘盒会在15秒以后自动关机,
http://forum.mediasonic.ca/viewtopic.php?f=11&t=7
我做了实验,硬盘盒链接树莓派以后,lsblk能看到,用fdisk做了分区,创建了NTFS格式的分区,并且格式化,但并没有加载,也没有任何读写硬盘的操作,几个小时以后,用lsblk命令,依然可以看到硬盘是在线的
这跟以前运行BT下载软件是不一样的,很有可能BT下载软件对硬盘盒四个硬盘频繁读写会造成硬盘掉线
 楼主| 发表于 2021-10-4 21:34:24 | 显示全部楼层
664981126 发表于 2021-10-4 10:29
找下固件看看,有不休眠的那种固件
这个版本,没有固件升级这回事啊
 楼主| 发表于 2021-10-4 22:01:16 | 显示全部楼层
go2net 发表于 2021-10-4 05:26
想办法换成USB3.0的,就有用了
现在就考虑,如何把背板利用起来,改装成USB3的盒子
我只有单独的USB3转SATA的板子
发表于 2021-10-5 10:55:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pcdoctor 发表于 2021-10-4 21:15
查了官网的解释,如果这个硬盘盒链接了电脑,便不会休眠,如果断开USB链接或eSATA链接线,硬盘盒会在15秒以 ...
可能是散热问题,看看温度吧
 楼主| 发表于 2021-10-11 21:32:34 | 显示全部楼层
拆开后盖,给主控加了铝片散热
然后连续读盘320G
之后没有掉盘
$ sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/null
625142448+0 records in
625142448+0 records out
320072933376 bytes (320 GB, 298 GiB) copied, 10104 s, 31.7 MB/s
 楼主| 发表于 2021-10-11 21:38:39 | 显示全部楼层
也许真的加强散热能解决掉盘问题
这回装4个硬盘用作真正的下载环境,看看能坚持多少时间
 楼主| 发表于 2021-10-12 00:03:32 | 显示全部楼层
换过去了,一个小时,没有掉盘,继续观察
另外一个问题,原来四个硬盘,是用四个单独的usb3转sata的转接板,四个独立的12V电源,加上Pi的耗电,功耗最高25W,最低10W
这次换了这个4盘位硬盘盒,总功耗持续45W,更换前后并没有下载任务
在继续观察看看有没有功耗下降的可能吧
我用的是一个只能插座,带有电量检测功能
发表于 2021-10-12 12:46:58 | 显示全部楼层
17×17主板放下吗?
 楼主| 发表于 2021-10-13 08:52:56 | 显示全部楼层
肯定放不下的
 楼主| 发表于 2021-10-13 08:58:21 | 显示全部楼层
最终还是换回去四个独立的USB3转SATA卡,四个硬盘做种,加上Pi4才13W
这个四盘位的硬盘盒,测试了一天多还是没有掉盘,但是功耗依旧是40W多,加了散热铝片,稳定问题解决了,但耗电真是很鸡肋啊
发表于 2021-10-24 15:46:05 | 显示全部楼层
要我就直接硬改,找一块12*12的DC供电的NANO ITX主板塞进去,后盖直接用3D打印一个有IO口的后盖装上去,完事
发表于 2021-11-4 20:05:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面放不下就直接在外面挂一个4SATA的主板,重新做一块背板。能否发一些内部结构的图来看看。
GMT+8, 2025-7-21 22:28 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
