查看: 4483|回复: 16
“玛莎拉蒂”的左踏板卡死了,拆吧!滚珠开裂应急处理
发表于 2021-10-5 08:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
渣渣自行车又出状况了,左踏板转动发涩,回程时终于卡死了
艰难单脚踩回家,赶紧拆了
电扳终于派上用场了
先拆掉外侧螺丝,再拧下轴
外侧螺丝孔里能看到些钢珠
轴拆出来,一地钢珠
这个踏板没用珠架
内侧,都先清理干净
单侧11颗钢珠,这些看着还算完好
这两颗已经明显缺损了,这应该就是卡死的原因
钢珠直径3.1mm,方便以后撸
没有合适的替换件,就两侧各少一颗吧
装配钢珠依然用黄油
先在轴套位置涂上适量黄油
原本满装该13颗钢珠的,看来厂家也缩水了
现在只能装10颗,但愿没问题
两侧都粘好钢珠,再装上轴,调好松紧
这下转起来顺滑了
钢珠这么容易磨损、开裂,是硬度差了吗?
下次看来得顺便撸点钢珠以备不时之需
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 9家元 +180 收起 理由
萧错 + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
kkdkj + 20 这样恐怕坏的更快
轻烟 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
jf201006 + 20 原創內容
caixinqiang + 20
发表于 2021-10-5 10:32:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曲柄那边吃力多,多放珠9+11或8+12
发表于 2021-10-5 10:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 11:05:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也是经常把钢珠啃成豆腐渣,怀疑质量不好
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 我很贊同
发表于 2021-10-5 11:56:42 | 显示全部楼层
最好还是换轴承吧
 楼主| 发表于 2021-10-5 13:59:30 | 显示全部楼层
原来还有这得小经验,谢谢指点!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-10-5 22:42:27 | 显示全部楼层
原来里面还有滚珠
参与人数 1家元 +20 收起 理由
qrut + 20 歡迎探討
发表于 2021-10-5 23:23:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接换就是了,如果正常使用,这个都会烂,肯定质量太差了,也没有修的必要!修了没多久又会坏。
 楼主| 发表于 2021-10-6 06:53:41 | 显示全部楼层
这踏板轴的设计不能用轴承的,除非选原本就是轴承的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-10-6 12:41:11 | 显示全部楼层
电板手终于用上一回了,恭喜~
 楼主| 发表于 2021-10-6 15:14:11 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2021-10-5 11:05
也是经常把钢珠啃成豆腐渣,怀疑质量不好
是呀,主轴和前叉钢珠都变形和碎过,只能是质量差了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-10-7 07:37:38 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-10-5 11:56
最好还是换轴承吧
嗯嗯,带轴承的应该更耐用一点
发表于 2021-10-7 23:15:27 | 显示全部楼层
有滚珠的比塑料那种好点,最好还是轴承那种
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-10-8 08:25:01 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-10-5 22:42
原来里面还有滚珠
这种滑刷的是有,结果质量不行
 楼主| 发表于 2021-10-8 10:59:16 | 显示全部楼层
躺在草原 发表于 2021-10-5 23:23
直接换就是了,如果正常使用,这个都会烂,肯定质量太差了,也没有修的必要!修了没多久又会坏。 ...
换钢珠便宜噻
 楼主| 发表于 2021-10-8 13:07:31 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-10-6 12:41
电板手终于用上一回了,恭喜~
是呀,本来用的机会也不多,加上偶现在又懒
 楼主| 发表于 2021-10-9 09:15:11 | 显示全部楼层
嗯嗯,下次撸带轴承的
GMT+8, 2025-7-22 20:33 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
