查看: 8043|回复: 7
[硬件] 修复幻想曲数字卡、小夜曲1、2和3声卡驱动无法安装的修复方法(转贴)
发表于 2021-10-7 00:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴转自9年前我发在节奏科技官方论坛的帖子。(适当删减废话)@wfzdm
事情发生的背景:(2012年上旬)
小夜曲1前几天不知道为什么,又无法识别了,无论官方还是公版驱动都安装不上,换PCI插槽,换电脑,问题依旧,感觉应该是卡的Hardware ID有问题。
具体现象:
驱动无法加载或安装,在设备管理器里面,声卡识别为“Multimedia Audio Controller”,“Unknown”或者是“C-Media Oxygen audio device”,并且把声卡放到其他插槽或其他电脑,还是无法识别。打开设备管理器,查看硬件ID
正常时的卡:
驱动安装不上时的卡:
对比发现“SUBSYS_171014C3”和“SUBSYS_FFFF14C3”这两个ID不同,大概就是板上的EEPROM出现overwriten了。
修复方法:
Google一下,发现不仅节奏有这样的情况,很多主控为CM8787和CM8788的卡都会有这问题,驱动安装不上的原因是板子上的EEPROM出问题导致识别的硬件ID出错,有大佬已经放出修复的方法(链接:https://www.alsa-project.org/main/index.php/Xonar_EEPROM_Failure),特别感谢:clemens。
1. DOS的修复方法
下载了上面链接放出的源码,在第180行插入以下3行代码:
  1. { 0x14c3, 0x1711, "TempoTec HiFier Serenade I" },
  2.         { 0x14c3, 0x1713, "TempoTec HiFier Serenade II" },
  3.         { 0x14c3, 0x1714, "TempoTec HiFier Serenade III" },
复制代码
保存后,用Turbo C++ 编译成exe,版本:Turbo C++ 3.2
(附件中已包含c源码和编译完的EXE文件)
找一个空U盘,用带DOS的PE工具制作启动U盘,我以前用的老毛桃PE,U盘制作完成后,把RESTOREE.EXE复制到U盘根目录下。从U盘启动,进入DOS工具箱,进入DOS后,在默认目录下输入dir然后回车,查看是否有RESTOREE.EXE。
运行后出现以下界面
输入Yes后
根据声卡类型输入对应序号后回车,提示成功后重启进入Windows重新安装声卡驱动即可,win7以后的系统可能还需要禁用强制驱动签名认证。
2. Linux的修复方法(推荐)
从Ubuntu官网下载镜像,用rufus把iso文件写入U盘做成可启动,重启电脑从U盘启动,进入Live CD,等进入桌面后再关机重启进入Windows,在设备管理器里面查看硬件ID的SUBSYS是否正常,如不正常再常识用DOS的方法修复一次。
参与人数 4家元 +101 收起 理由
家睦 + 40
x067 + 10
不长叶子的树 + 16
wfzdm + 35
发表于 2021-10-7 07:09:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-7 12:54:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-8 11:27:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-8 14:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-10 16:16:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-14 01:51:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-14 10:19:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 11:34 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
