查看: 5182|回复: 24
这个SONY AC-6013电源是120V的,可以直接插220V的插座吗?
发表于 2021-10-8 09:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-10-8 09:17:48 | 显示全部楼层
找到了,可以直接插220V电源
发表于 2021-10-8 09:22:04 | 显示全部楼层
里面变压器那种酒肯定不行,,,
发表于 2021-10-8 09:24:06 | 显示全部楼层
看变压器的重量了,超过80克的肯定不行。:lol:
发表于 2021-10-8 09:33:31 | 显示全部楼层
标称就是120v的,铁定不行
发表于 2021-10-8 09:35:38 | 显示全部楼层
拆开看芯片能不能承受400V电压,可以的改一下电容和启动电阻就能工作!!
 楼主| 发表于 2021-10-8 09:41:03 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2021-10-8 09:22
里面变压器那种酒肯定不行,,,
开关电源的,不是变压器
发表于 2021-10-8 09:42:48 | 显示全部楼层
肯定不行,不信试试。
发表于 2021-10-8 09:43:14 | 显示全部楼层
明确标称是120V了,直插220肯定不行。(开关电源这种情况真是不多见)只能改造一下了。
发表于 2021-10-8 09:44:24 | 显示全部楼层
如果是工频变压器的,就只能改造或换变压器了
发表于 2021-10-8 09:44:53 | 显示全部楼层
标称120v,那说明电容的耐压是按120设计的,插220v不行,除非有一种特殊情况,电源是100-240通用设计的,但是打标成120v,可能性不大。
发表于 2021-10-8 09:45:42 | 显示全部楼层
仿佛听到了爆炸的声音
boommmmmmmm
发表于 2021-10-8 09:45:45 | 显示全部楼层
买个220转110的转换器吧
 楼主| 发表于 2021-10-8 09:48:40 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-10-8 09:44
标称120v,那说明电容的耐压是按120设计的,插220v不行,除非有一种特殊情况,电源是100-240通用设计的,但 ...
原来看到过SONY钟控收音机就是标120V,插220V的也没有问题,我就想是这种通用的,
发表于 2021-10-8 09:54:39 | 显示全部楼层
你不能过分相信铭牌,也不能完全不理会铭牌啊……
有种你趁它不注意拆了它来个照片看看……主要看滤波电容、功率管等地方
 楼主| 发表于 2021-10-8 09:58:01 | 显示全部楼层
orsonzou 发表于 2021-10-8 09:45
仿佛听到了爆炸的声音
boommmmmmmm
我能发帖就不可能听到
发表于 2021-10-8 10:04:13 | 显示全部楼层
一般宽电压输入的应该会标明,这个应该要改造
发表于 2021-10-8 10:10:06 | 显示全部楼层
拆开看看整流桥后面的滤波电容电压再说 光看外表这里没人敢跟你说可以还是不可以
发表于 2021-10-8 10:14:17 | 显示全部楼层
如果直接插在220v交流电源上会毫无悬念的爆掉!里面高压端的滤波电容耐压估计是200v左右的。插上交流220v电源时高压滤波电容会承受高达310v的峰值电压!电容器撑不住10秒钟就会洗白了。:titter:
发表于 2021-10-8 11:19:05 | 显示全部楼层
古路平 发表于 2021-10-8 09:48
原来看到过SONY钟控收音机就是标120V,插220V的也没有问题,我就想是这种通用的, ...
那个应该是本土化了!漂洋过海来到中国以后,二手商已经把里面的变压器换成220V的了!
GMT+8, 2025-8-18 04:37 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
