查看: 1559|回复: 1
[产品] 存储显示都能搞定,设计还很美观,倍思九合一扩展坞上手
发表于 2021-10-8 21:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常用笔记本的朋友,应该都会额外配备一件扩展坞,因为包括MacBook在内,很多新款的笔记本都只提供两三个USB-C接口,如果需要连接U盘、显示器等设备,就需要用到各种转接头,而集中了多种接口的扩展坞,可以大大节省空间,方便日常办公娱乐时的需要。
目前市面上针对笔记本的扩展坞不少,提供的接口主要就是用来连接U盘的USB-A,还有常见的TF卡、SD卡的读卡器,另外还有有线网口、HDMI一类的视频接口,所以扩展坞上面的接口当然是越多越好,目前我用的是一款倍思的九合一扩展坞,它除了能在笔记本上用之外,还支持USB-C接口的手机。
倍思这款扩展坞的包装很简单,用过倍思产品的朋友应该都熟悉这种风格,在接口配置方面,它提供了9个接口,分布在了三面,日常使用中基本没有冲突,可以充分发挥各个接口的功能,另外这款扩展坞的数据线是内置的,避免了出门忘带数据线的尴尬。
在正面,这款扩展坞的设计看起来很精致,使用了金属材质外壳,并且经过轻微磨砂处理,手感十分细腻,另外可以注意到它的接线处还有一个小窗,连接笔记本后可以发光,看起来很有科技感。
倍思扩展坞的左侧可以找到绝大多数接口,包括了1个100W PD快充的Type-C接口、1个支持4K高清输出的HDMI接口、1个SD卡接口、1个TF卡接口以及1个千兆LAN网口,和同类产品相比,这都是规格较高的接口,像是100W的充电口就比常见的65W PD充电高出不少。
在扩展坞的另一侧则可以找到三个支持5Gbps的USB-A 3.0,平时连接U盘等设备很方便,而且还能用来给手环、手表等设备充电。
虽说现在HDMI接口已经很普及了,但还是有了较久的电视、投影设备会采用 VGA 接口,所以这款扩展坞在顶部还配备了一个支持1080P输出的VGA接口,这是很多同类产品都会忽略的接口,但需要的时候确实会非常有用。
平时读取相机、运动相机等设备上的存储卡时,一般都会用到读卡器,因为倍思扩展坞可以直接读取SD/TF卡,所以即使是在户外,我们也可以马上传输存储卡上面的媒体文件,省去了很多麻烦。
实际使用中,倍思扩展坞上100W的PD充电口,应对常见的笔记本确实绰绰有余,我的这款笔记本在开机后满载运行时,也只需要50W左右的功率,用这个接口完全够用。
虽说现在WiFi已经很普及了,但有时候因为信号、安全性等原因,我们还是需要使用有线网络,倍思扩展坞上这个千兆有线网口使用时也很简单,比起很多台式机的2.5G网口可能略逊一筹,但是日常办公娱乐时使用,前周网口完全够用。
总体来说,倍思这款九合一的扩展坞确实是很实用的小工具,一体式数据线的设计用起来很方便,而且它还有个收纳插头的设计,很多同类扩展坞上不提供的接口,像是VGA、有线网口它也具备,而且接口的位置设计很合理,都插满了也不拥挤,加上它本身体积也不大,平时外出时带上也不麻烦,但是却可以解决很多问题。
发表于 2021-10-8 22:49:36 | 显示全部楼层
为诸多厂商提供了降低成本 降低厚度而恶心客户的思路 手机电脑都学烂苹果
GMT+8, 2025-9-14 09:06 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
