查看: 5313|回复: 2
两种版本艾默生r48 2900铁壳电源对比
发表于 2021-10-11 20:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩可调电源改造的玩家很多应该是从ATX电源改造开始的吧,我改了至少得有3台了。
但是这种电源有很多问题,第一,不改绕变压器的话电压最高到不了30V,以前改绕过一个变压器,电压0-60v 电流0-8A可调,改好后各种测试,在大电流恒流测试时产生自激,电源炸的很惨。这就引出另一个问题,这种电源纹波大,在全电压范围内反馈参数很难调整得令人满意,尤其是在恒流模式纹波更大还容易自激。这几个电源只是用于电池充电或其他对纹波不敏感的应用。后来在论坛里看到艾默生的通信电源,就淘了一个,没想到到手是一个铁壳单板的,网上没有资料,加上工作忙,一放就是一年多。今年十一上网闲逛淘了一个电源监控模块,顺便又买了个双板的铁壳电源。十一有的玩了。
拆开监控模块找到can口,与电源的can口连接,可以调电压42-59V,电流不能调,据说必须进手动模式在均充模式下才行,目前还没找到监控模块里连接电池信号的接口,慢慢找吧。给超级电容充一下电,60A的充电电流,挺过瘾。有了能够实现调压调流的办法,就不想在电源上动刀了,用can协议测试仪抓一下通信数据,看能不能用单片机仿一个电源控制器,这种可调电源的质量应该有保证。
下一步就是测试了,先测了一下开机功率,没想到双板的电源无负载时就将近70w的功耗,单板电源开机12w,看来单板电源是比较新的版本了,对开机功耗做了优化。
但是单板电源在输出端居然没找到电流采样电阻,在PFC电路附近有两个采样电阻,猜测是否在变压器初级测电流然后通过软件估算输出电流,节省了一个大功率采样电阻,整体用料比双板电源差点,有点偷工减料了,在后续测试中单板电源的电流测量偏差有点大。纹波方面双板电源始终是35mv,单板纹波在100mv左右。由于我的负载仪只能到300w,所以精确的负载测试只能放电到6A了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
cutter + 4
发表于 2022-2-13 18:39:35 | 显示全部楼层
CAN线有几根连接,能否分享一下连接图呢
发表于 2022-2-16 17:13:52 | 显示全部楼层
收藏有几个2900的电源。
GMT+8, 2025-7-25 23:43 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
