查看: 7735|回复: 36
[维修] 我也想坐引擎盖——08款朗逸喇叭被水泡烂,求车门防水方案
发表于 2019-4-20 10:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前面在对俺家的老狼(08款朗逸)的车窗玻璃升降器拆修时就说了,那升降器绞轮已经磨损,顶不了多久的了(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=22251),结果很快发现,升降器没坏,反倒车门还是进水,只有再次拆修,对防水材料进行了一系列升级、更换,顺便把升降器换新的了,前后历时一个多月了还没折腾完,今天把先期过程整理出来,跟包括狼友(朗逸车主)们在内的广大车友(当然包括坛友)交流下。            以前就发现这防水胶条有硬伤。这是在老版发的拆修车门漏水的帖子时发的图片:
这是漏水的视频截图(视频链接在这:https://v.youku.com/v_show/id_XMzk1NjQxNjY2OA==.html、https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2MTM2NzQ1Mg==.html),绿圈处是哗啦啦的水花:
当时发帖出来,有人不相信漏这么大的水,说我为吸人眼球故意造假,为此差点和坛友闹别扭,还是再次拆修,“自证清白”,发现原来车窗的防水胶条有硬伤,在防水胶条的两端是密封不到位的:
靠近观后镜的部位,能塞进一把螺丝刀:
别说我是用螺丝撑开的,看把螺丝刀拿开后:
         这密封胶条根本就是短了一截,这不是老化,是硬伤,出厂就存在的硬伤,胶条的两端都有不同程度的短了一截的这种现象。当时没有找到解决方案,跟坛友讨论后,也慢慢接受了车窗本来就是会进水的事实,而且把车门里面的防水也进行了一些处理,所以这问题就搁置下来了。
        车窗玻璃确实是无法做到本质防水的,关键是进的水怎么处理,此车的防水就“三扳斧”,外面防水胶条是第一扳;不可避免地漏进去的水通过车门底部的排水孔排掉是第二扳;如果漏进去的水过大,还有车门里面贴着的防水膜,把雨挡住不至于进入车内,这是最后一扳。而看这些图片,第一扳压根已经是硬伤,为什么是硬伤,却鲜有这方便的维权报道呢?原因可以举出很多:一、新车的车门排水孔是通畅的,防水膜也是完好的,所以问题没有那么快暴露。二、此车是设计给你室内开的,不,室内停放的?没人叫你下雨时长时间露天停放,而我家就是露天车位,遇到长时间下雨,漏进去的水排不及,这说明,连车库都买不起的就别学人玩车了:lol:;三、朗逸系的此款车出厂年代久远,可能新版已改进,就算有问题也被人淡忘了,只有我这种不忘初心,一辈子不打算换车的“专一”人才较这个真:四,此车就算暴露了漏水的硬伤,也因为转入了二手市场,也会有“二手车,问题多”的行业规则背这个锅;五、车子便用年限一长,防水膜脱胶或者穿孔,失去这道防水作用;六、大众大牌,与媒体关系好,就算有事也被公关掉,可始料不及的的,现在已进入自媒体时代,人人都能揭你的短,只要是有理有据的……
        不发牢骚了,干点正事。发现车门(窗)还是进水,本着不拆少拆的原则(爱多一次痛多一次,拆多一次伤多一次),先把车窗的防水胶条处理吧,自从发现那防水胶条过短后,便时刻想着解决方案,没想到还真在某宝找到一种防水胶条,不用拆原装胶条的,直接把它贴上去就行,这是卖家网页上的介绍(上面直接就指出了朗逸车的这种硬伤,不是我一个人瞎说啊):
马上撸回来贴上了,这个没啥技术含量的(但要较强的动手能力),而且多是双手操作,无法拍照,就不上图了。然后两端还注上密封胶(以不粘住玻璃为限,不能影响玻璃升降)。因为这种密封胶条刚贴胶未干时,不能到水,不能高温,所以要选在连续24小时内不下雨不暴晒,还得是自己不搬砖的日子才能动工,所以四个窗折腾好(不是同一天)这个已历时半个月。
       把第一扳硬伤处理好,进水量减少很多了,实事求是地说,无论密封多好,真是做不到绝对不进水的。
       然后又撸了新的防水膜,挑合适的日子逐个更换四个车门的防水膜。这是撸防水膜时一起撸的原厂双面胶:
先是左后车门,这是已换上新的防水膜了
然后打水试验,这是一个人用水壶试的,也无法拍照:
这是更换右后车门防水膜,有时太过于专注,忘了拍图了,这些图是借用以前拆修的图的,说明一下,别让眼尖的坛友又说我骗那啥:
更换右前门防水膜:
这时又遇到新问题,此前就发现这个门进水特别严重,尤其是投影喇叭的部位,所以特别把防水膜拆清重粘了,这次拆检也只发现防水膜有几处小破损,为什么进水这么厉害呢?原来喇叭纸盆已被水淋烂,这是把喇叭拆出来拍的照:
这喇叭是安装在铁架上再把铁架和防水膜铆在一起的,喇叭纸盆本身就是防水膜的一部分,起到阻隔雨水的作用。拿喇叭纸盆来挡水,这是大众设计师的脑残设计呀,现在喇叭纸盆烂了,就相当于防水膜烂了 ,难怪进水这么厉害,看来,首先要把喇叭防水解决了,否则换新防水膜也没意义。
        最后一个左前门先不拆了,先网搜一下有没有这种喇叭防水套。搜到两款,自认为都不适用的:
关键是我搜到原厂喇叭时,跟对方一说这个进水淋坏喇叭纸盆的事,居然半天没回应了,难道他也知道这是个难题?问类似问题的人太多了?这问题有什么解决方案?老司机出来交流下,说一下新版朗逸或者其他品牌的车是怎么做车门防水的。持币等。
        我觉得中国的消费者真是太善良了。近日西安一个女研究生,在奔驰4s店,坐上了汽车引擎盖上维权,看来,受没受过高等教育的朗逸车主,都应该学会坐在引擎盖上“撒泼”一下才行。
PS:有热心坛友介绍了这种防水罩,既有锥形的:
也有半圆柱形的:
不知能不能用,敬请留意后续帖子。
https://changba.com/s/WCri1Y41u7wQnWeLl5V8DA?&cbcode=RkvQSz26klrzsu_S0HSUt_O27EbFXZBNLtUzbtcICj_YpvCNGG-TAxNql2BMW1HbMJQVkH4q-xPQiljCX0wLUh0bNSd2FW4K8D2Bo5vb9TUxJ-x0P56AVoJiWkOqxPVv
参与人数 5家元 +86 收起 理由
yaodao6699 + 14
zhwj8025 + 12 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
xuyaz + 20 喇叭后背加防水膜,门下沿的漏水孔清通。防.
发表于 2019-4-20 11:50:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
主唱 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-4-20 12:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 12:13:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-20 12:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 19:49:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-4-20 22:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 22:56:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-4-20 23:25:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 08:57:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
主唱 + 6 歡迎探討
发表于 2019-4-21 09:54:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-21 21:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 11:38:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-22 15:07:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 15:31:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
主唱 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-27 23:19:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 09:32:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-29 18:38:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 22:14:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-30 07:27:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 15:31 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
