一款全新的高精度电池库仑计KG-F系列
KG-F系列电压电流表是一款能够测量电压、电流、功率、充放电容量、瓦时、时间等多种物理参数的新型库仑计,同时也可以设定参数实现过压保护、欠压保护、过流保护、过功率保护、过温保护及限时保护等多种保护功能。该仪表能够自动识别电流的方向,并且对电池容量可以进行实时监控且采用彩色液晶显示被测数据,显示信息全面、人性化。KG-F系列电压电流表在原有功能基础上加入电压电流曲线显示及导出的功能,同时可以使用手机APP和通讯控制,也可以实时对固件进行更新升级。
他现在有三个型号KG110F/KG140F/KG160F,每个型号对应的不同的测量范围。
KG110F的电压测量范围0-120v,电流测量范围0-100A;KG140F的电压测量范围0-120v,电流测量范围0-400A;KG160F的电压测量范围0-120v,电流测量范围0-600A;
1.显示模块采用2.4寸高清彩色液晶显示屏,显示更清晰;按键擦用硅胶材质,在操作流畅度好,响应速度快的基础上,追加了手感的舒适度。
2.产品自动识别并检测充电,或放电两个方向的电流。充电时,显示模块中的电流颜色为绿色;放电时,显示模块中的电流颜色为蓝色。
3.多种电池通用:三元锂电池、铅酸电池、磷酸锂电池等;只要再电压测量范围内的电池统统都通用。
4.分流器和螺丝采用纯铜材料,导电性好、发射小、自身功耗低,在待机状态下不会过多的消耗电池的电量。
5.提供开放的通讯协议,采用485通讯,可以在串口助手等开发工具上进行二次开发;产品也可以切换通讯地址,可以分别控制99台。
6.支持蓝牙连接手机APP控制,下载安装APP后,通过自带蓝牙连接,可以在APP上查看所有相关数据和曲线,并可以通过手机APP设置所有功能。
7.手机APP具有独特的曲线功能,可以显示电压、电流的实时曲线和历史曲线,也支持历史数据导出等功能。
8.产品可以设置过压、欠压、过流、过功率、外部过温保护,当数值不在保护值范围时,仪器输出状态关闭(需配合继电器使用)以防用电设备损坏;可以设置保护恢复时间和延迟时间,适用于各种场合。
9.仪器增加了自校准功能,解决老产品零漂问题。长时间工作后,电流和容量仍能保持良好的精度。
10.安时、瓦时、时间数据可在测量过程中清除,不影响下次测量;也可以现在微调电压电流值,确保容量精准。
以下是均测官方店铺的链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=650846979006
如果您有库仑计,电池容量检测仪的需求,都可以杭州均测仪器仪表有限公司联系!
补充内容 (2021-12-1 16:40):
https://taoquan.taobao.com/coupo ... 4aa87e199b6ddfab3f0
KG-F系列论坛有礼
补充内容 (2021-12-1 16:48):
https://taoquan.taobao.com/coupo ... 774885e8e6497707a6c
KG-F系列论坛有礼
补充内容 (2022-2-24 13:45):
https://taoquan.taobao.com/coupo ... 3c0a76436db0ab83b2c
KG-F系列论坛有礼(限时1个月) |
