查看: 10573|回复: 58
[电动] 小动P1的拆解来了!让零部件告诉你值不值得买?
发表于 2021-10-14 13:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们要的拆解来了!
小动P1从里到外都是全新设计的,并非对任何前作的延续。
整个机身只裸露出一个螺丝。这样的设计自然是为了更方便的更换电池。
打开后盖螺丝。
## 电池
后盖拆下后,我们看到小动P1选用的是力神A品21700锂电池,3.7v、容量4500mah,有效续航5小时以上。
后盖部分,细心的贴有保护棉。
电池带有排线接口,可以轻松拔取出来。
接下来,拆解批头部分。
去掉卡环和不锈钢套后,看到有一个弹簧和嵌入的小钢珠。
相比于一般的磁吸式设计来说,这种装置可以更牢固的将批头固定在其中。同时可以达到更佳的配合度和紧密度,在同心度、稳定性上也相对表现得更好一些。
此外,这样的设计,方便快速更换批头。只要轻轻按压外侧不锈钢套即可。
取下批头盖板。有三颗螺丝紧固。
螺丝均被涂防脱漆,添加的螺丝垫片,更好的增加外壳与螺丝的结合度。
接着,打开顶部后盖(市面所售的小动P1,顶部后盖经过封胶处理,正常情况下打不开)。
顶部有一个小电路板,四颗螺丝紧固。
这个主板用于控制开关机和调档操作。
接着,去掉前后操作按键,取出内部主要部件。
整机的做工始终保持了小动一贯的精细作风,无论是外观细节的处理,还是内部结构的规划都充分展现出了小动的实力。
拆解最简单最不耗功夫的部分会拧螺丝就行。
## 主电路板
选用阿尔卑斯按键车规级芯片
##主电路板主要芯片一览
## 电机
无刷电机和减速箱均采用专业定制,转速大约850~900rpm/min
无刷电机是电动工具的核心,拥有转速高、寿命长、可靠性高的优势,此外,无刷电机提高了电机动力利用率,减少了故障及后期维护成本,使用寿命9000小时以上。
最后,放上全家福。
小动之前的任何一款产品相同,这款无线电动螺丝刀的性能没有受到任何来自结构或体积方面的影响。通过以上可以看到,其无论是外观还是的性能,与常见产品对比都有比较明显的优势。
对于螺丝刀的认识,小动有着自己非常独到的见解。正是这些思想的碰撞,造就了小动不同类型的电动螺丝刀。尽管它们有着这样或者那样的不同,但有一个共同点却是不可否认的,那就是小动卓越的品质。因此,如果你专业维修手机、笔记本电脑、无人机等精密型电子产品,那么小动P1应该可以成为你不错的选择。
参与人数 5家元 +68 收起 理由
zidian + 10
fm007 + 20 謝謝分享,手握一台
天使的魔翼 + 20 小动P1确实是国产精密电批中的精品!.
guangqu + 10
cutter + 8
发表于 2021-10-14 15:49:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-14 16:20:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-14 17:00:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-14 17:03:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-14 17:11:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-14 20:12:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-14 21:22:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-14 21:54:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-15 08:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-15 09:07:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-15 09:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-15 10:30:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-15 10:55:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-15 10:56:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-15 11:05:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-15 11:07:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-15 16:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-15 18:37:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-3 03:56 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
