查看: 5630|回复: 28
[电源] 拆解4056H锂电充电小板,底部有散热片
发表于 2021-10-15 09:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解4056锂电充电小板,底部有散热片。这是几毛钱一片不带保护的充电板,MICRO USB接口,充电时发现整个小主板发热,而板背面有四个很小的通孔,拆开证实一下4056芯片是否自带散热片。
参与人数 4家元 +48 收起 理由
moontree + 10
hongo + 8 原創內容
kkdkj + 10 4个小眼是过孔,连接背面铺铜散热.
家睦 + 20
发表于 2021-10-15 09:40:53 | 显示全部楼层
可以在后面焊个铜片
发表于 2021-10-15 09:54:02 | 显示全部楼层
四个通孔导热是差一些……
发表于 2021-10-15 09:55:25 | 显示全部楼层
电流调个8折,并根据电流适当调整串联的电阻大小使输入电压略微降低。
 楼主| 发表于 2021-10-15 09:58:41 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2021-10-15 09:54
四个通孔导热是差一些……
通孔的作用只是传导热量到背面的覆铜板上。
发表于 2021-10-15 10:01:52 | 显示全部楼层
是啊,有的PCB密密麻麻9或16个通孔呢。
PCB铜箔厚度、通孔个数、敷铜面积都影响散热的。感觉这个PCB正面敷铜还可以增加一丢丢……
发表于 2021-10-15 10:15:59 | 显示全部楼层
tp标的4056比较耐操,有点发热很正常,减小输入输出电压差应该有所改善,总是需要注意电池务必不可反反接必烧。好像4056s有防反接了。
发表于 2021-10-15 10:23:56 | 显示全部楼层
线性就是热,怕热可以考虑开关式的,电流更大,温度更低。
发表于 2021-10-15 12:11:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一般自己画板子给它加32孔哈哈哈
发表于 2021-10-15 16:28:26 | 显示全部楼层
我一般是挖个大孔,从后面灌锡
发表于 2021-10-15 17:22:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前阵子把摩托罗拉4.4v 1.1a的充电器找了出来 充4056不热
发表于 2021-10-15 17:59:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难道都没有注意到那个0805的R400耗散电阻吗?就是为了控制发热的。
发表于 2021-10-15 18:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般4056芯片都有散热片的,输入电源不超过5v,发热会小一些。
发表于 2021-10-15 22:26:16 | 显示全部楼层
自己打板的话,翻过来倒装,就是死虫大法,把散热片翻上来,焊上一根4平方铜线,效果杠杠的
发表于 2021-10-15 23:14:24 | 显示全部楼层
5448 发表于 2021-10-15 22:26
自己打板的话,翻过来倒装,就是死虫大法,把散热片翻上来,焊上一根4平方铜线,效果杠杠的 ...
贴个小散热片才爽
发表于 2021-10-15 23:36:38 | 显示全部楼层
散热还是不行,捷配还免费的时候我自己打板了几个铝基板的,怎么折腾都不会高温限流了
发表于 2021-10-16 11:19:42 | 显示全部楼层
喜欢用小的散热片粘电路板上
发表于 2022-10-4 21:01:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用9v的太阳能板加4056小板充3.7v锂电,发热量有点大,心里不是很踏实
GMT+8, 2025-8-16 06:07 , Processed in 0.499201 second(s), 12 queries , Redis On.
